Skal bytte fra Geforce til Ati kort
SpyHunterX
Gjelder kun XP og dersom du skal installere programpakken til ATI:
Installing the .NET Framework
The CATALYST Control Center requires Microsoft .NET Framework prior to installation. The CATALYST Control Center is an application that allows you to control the configuration of your ATI product. You can verify that you have the .NET Framework by checking in the Add/Remove Programs list in the Control Panel. If the .NET Framework is not listed, please download, and install it before proceeding. Microsoft .NET Framework
Du trenger ikke denne dersom du kun installerer drivere.
Les hele veiledningen her: http://ati.supportcenteronline.com/ics/sup...uestionID=20870
Oppdatere drivere og ccc senere? Veiledning her: http://ati.supportcenteronline.com/ics/sup...uestionID=20870
Ja det er det samme på XP og Vista. Drivere og program skal avinstalleres i henhold til link jeg gav.
Vista kommer ferdig installert med .NET Framework derfor slipper man å tenke på den ved første installasjon. Xp derimot må man først installere .NET Framework før CCC.
Endret av The Metal God
