xroea Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 Hei jeg skal nå ha vannkjøling, det jeg lurte på var om jeg skal ha Pro water eller Big water,,, di koster jo ganske likt men på bigwater er det med en enkel og en dobbel radiator,tar jeg vekk den dobble så er den jo lik prowater ?? funker med en radiator på bigwater oxo? begge er fra Thermaltake BigWater http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=318419 ProWater http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=360337 Takker for svar. Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 Det funker sefølgelig med en 120mm radiator på BigWater også... På ProWater får du med en union hvor du kan se gjenomstrømning, samt at du får med sånn antiknek til å ha rundt slangene... Dette er praktisk.. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 Ville lagt noen ekstra kroner i det og kjøpt noe skikkelig, eller bare satset på en god luftkjøler. Lenke til kommentar
Suppekatten Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 Har akkuratt samme spørsmål som deg, og står også mellom disse to. Problemet mitt er at jeg ikke kan legge inn mere penger, og dette er kansje problemet ditt også? Etter tester jeg har lest av proWater, så skal den være veldig bra, i forhold til pris. Og man har jo gode oppdaterinsmuligheter på begge, noe som kansje betyr at f.eks vanntank eller pumpe blir byttet etter 2-3mnd? Kansje noen som har noen temp resultater av dem, siden disse ikke ble så godt forklart i testene jeg har lest?? Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 Kansje noen som har noen temp resultater av dem, siden disse ikke ble så godt forklart i testene jeg har lest?? Jeg har samma pumpa, tank, cpu blokk og dobbel radiator i mitt kabinett... Gikk fra 90grader load med True extreme 120mm til 70grader load med vannkjølingen... Så jeg vil si at det funker bra... Skule jeg oppgradert hadde jeg først og fremst kjøpt ny cpu blokk... Pumpa er mer en sterk nok for det meste... Vann temp ligger rundt 5grader over rom temp hos meg... Jeg hadde ikke trod at vanntempen ville bli så lav, så nå skal jeg også kjøle hovedkortet.. Lenke til kommentar
Suppekatten Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 Flott med gode resultater Jeg må vente å se, siden jeg søkte om sponce (rabatt) på Pro Water settet hos datakjeden i forbindelse med mitt nye prosjekt. vis de sier ja, blir de dette settet. Vis ikke tror jeg kansje det andre, så lenge så dette har litt bedre kjøling. Kjører den dag i dag en q9550 3,5ghz med en thermaltake sonic Tower, som resulterer i en temp på 45celsius (kjerne) og oppimot 70-80 celsius ved load. Temperaturene var faktisk verre før jeg overklokket (trolig grunnet Auto Vcore) Hva blir det til med deg xroea? Lenke til kommentar
Suppekatten Skrevet 15. november 2008 Del Skrevet 15. november 2008 Da var en TT BW 745 bestilt fra Datakjeden: http://datakjeden.no/stavanger/PartDetail.aspx?q=p:921728 Får den neste uke, og gleder meg som en liten unge på julekvelden Lenke til kommentar
