hvordan kompilere program til linux?
Det er et pascal program og du trenger følgelig en pascal kompiler som støtter linux. Google vet resten. Forresten kan nok problemet ditt løses med under 10 linjer insert-random-scriptspråk (feks perl, python, bash, sed eller awk). Hvis du legger ved en fil av typen du vil rense opp i, så kanskje noen mekker det til deg ;)
Endret av NorthWave
Dersom formatet er slik du sier i gjennom hele filen fungerer dette fint.
#!/bin/python
import sys
for line in open(sys.argv[1],'r'):
print line.split()[-1]
Lagre dette i en tekstfil som heter noe med .py, og så kan du kjøre programmet fra kommandolinje slik:
python navn-på-fil.py navn-på-innfil.txt
Eller hvis du vil ha utskriften i en ny fil:
python navn-på-fil.py navn-på-innfil.txt > navn-på-utfil.txt
EDIT: fika siste setningene litt. Skal vedde for at dette hadde vært en oneliner i awk/sed. Det pascal greiene var bare bloated :)
EDIT2: dette fungerer forresten i alltid dersom du har python innstalert, uavhengig av OS og maskinvarearkitektur
EDIT3: bare bruk dette rett fra kommandolinja du :)
awk '{print $8}' inputfil.txt > outputfil.txt
Endret av NorthWave
