leffx Skrevet 16. januar 2002 Del Skrevet 16. januar 2002 Har cpu temeratur på ca 46-47 grader celcius. Etter jeg har spilt ett spill og restarter maskinen ligger tempen på ca 60 grader(Hardware monitor). Er ikke dette j... høyt? Cpu vifta kjører på 5100-5300 rpm. Har ikke hatt på pasta. Hva skal jeg gjøre?(systemtemperaturen er på 30 grader konstant...) Hjelp meg da, før maskinen brenner opp!!! _________________ Elitegroup K7S5A AMD XP 1600+ 256 mb ddram Hercules 4500 kyro2 64 mb sdram tv/ut [ Denne Melding var redigert av: leffx på 2002-01-16 20:46 ] [ Denne Melding var redigert av: leffx på 2002-01-16 21:07 ] Lenke til kommentar
Kejo Skrevet 16. januar 2002 Del Skrevet 16. januar 2002 Jeg synes du skal ta det helt med ro, alt er ok. Lenke til kommentar
lagorda Skrevet 16. januar 2002 Del Skrevet 16. januar 2002 On 2002-01-16 20:44, leffx skrev: Har cpu temeratur på ca 46-47 grader celcius. Etter jeg har spilt ett spill og restarter maskinen ligger tempen på ca 60 grader(Hardware monitor). Er ikke dette j... høyt? Cpu vifta kjører på 5100-5300 rpm. Har ikke hatt på pasta. Hva skal jeg gjøre?(systemtemperaturen er på 30 grader konstant...) Hjelp meg da, før maskinen brenner opp!!! _________________ Elitegroup K7S5A AMD XP 1600+ 256 mb ddram Hercules 4500 kyro2 64 mb sdram tv/ut [ Denne Melding var redigert av: leffx på 2002-01-16 20:46 ] [ Denne Melding var redigert av: leffx på 2002-01-16 21:07 ] [ Denne Melding var redigert av: lagorda på 2002-01-16 22:29 ] Lenke til kommentar
lagorda Skrevet 16. januar 2002 Del Skrevet 16. januar 2002 Hei Vil anbefale å bruke pasta! Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 17. januar 2002 Del Skrevet 17. januar 2002 Hva med å skaffe deg etpar kabinettvifter? det burde i alle fall senke kabinett temp og dermed cpu temp litt.... + Artic silver goop da. Lenke til kommentar
tgrude Skrevet 17. januar 2002 Del Skrevet 17. januar 2002 du har ikke noe grunn for å tro at cpu'en din brenner opp :smile: det skal vell litt mere til. min cpu ligger på 70-90 grader :smile: like stabilt som før. (hovedkortet som er litt føkka) Lenke til kommentar
maxmhz Skrevet 17. januar 2002 Del Skrevet 17. januar 2002 Ingen ting å bekymre seg for! Men visst du absolutt vil ha lavere temp, så prøver du med kjølepasta(anbefalt!), eller så kan du ta fram dremelen og kjære hull til et par extra kabinettvifter! Du kan f.eks ha en 120*120*25mm innsugvifte i front(bunn) og en 80*80*25mm eller 92*92*25mm i toppen (visst der er plass) til utsug og en 80*80*25mm bak, rett over grafikkkortet, (eller en 92*92*25 visst det er plass). Men det kan òg vere at H-Monitoren din viser feil, det har hendt seg at den innebygde temp.sensoren kan vise 15-20*C feil. Benytt ett eksternt termometer med flat sensor for å få korrekt måling! _________________ HK: Soltek SL75DRV2 CPU: AMD Athlon XP 1700+ GK: Asus V6800 GeForce 256 DDR RAM: 512 PC2100 DDR [ Denne Melding var redigert av: maxmhz på 2002-01-17 15:53 ] Lenke til kommentar
leffx Skrevet 17. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2002 Jeg kjente nettopp at pulsen falt et par og tyve slag!!Takk for beroligende kommentarer! Jeg har målt tempen rett i biosen jeg har hørt flere andre si(og maxmhz) at denne temperaturen kan variere veldig fra den faktiske temperaturen. Jeg prøver litt pasta før jeg kjøper ei ny vifte. Samtidig;Er det noen som har tips om en vifte som går stille og som samtidig kjøler bra? Er det noen som kjenner til noe software som gjør at man kan måle temperaturen enkelt og nøyaktig? Hvor kan man event. finne dette? Lenke til kommentar
