lohelle Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 Et spørsmål til Cisco-guruer. Jeg har en Cisco 1811 router. Denne har ADSL-wan gjennom fastethernet 0 og satelitt-wan gjennom fastethernet 1 Jeg har 2 lokale lans på vlan 1 og vlan 2 WAN'ene har public ip's som NAT'es inn mot de lokale (overload) Jeg kan først legge ved relevant config på cisco router: ip cef interface FastEthernet0 ip address 222.111.222.100 255.255.255.192 ip nat outside interface FastEthernet1 ip address 111.123.222.100 255.255.255.192 ip nat outside interface vlan1 ip address 10.151.5.1 255.255.255.0 ip nat inside interface vlan2 ip address 10.151.6.1 255.255.255.0 ip nat inside ip policy route-map satnat access-list 152 permit ip 10.151.6.0 0.0.0.255 any route-map satnat permit 10 match ip address 152 set ip next-hop 111.123.222.65 ip nat pool natpool 222.111.222.100 222.111.222.100 prefix-length 24 ip nat pool satnat 111.123.222.100 111.123.222.100 prefix-length 24 ip nat inside source list 150 pool natpool overload ip nat inside source list 152 pool satnat overload ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 222.111.222.65 ------------------ Dette fungerer slik at trafikk fra vlan2 går ut gjennom satelitt-link og trafikk fra vlan 1 går ut gjennom adsl-wan. Det jeg lurer på er: Det jeg ønsker å få til er følgende: fjerne vlan2 og legge alt inn i vlan1. sette opp forskjellige port forwardinger og cisco vpn på hver av wan interfacene. tingen er bare den at jeg ønsker at trafikk som kommer inn gjennom satelitt-wan skal sendes i retur gjennom akkurat dette wan'et. Uten litt smart config så vil denne gå tilbake gjennom default gateway (ikke testet). Husk at nå ligger alt utstyr lokalt i samme vlan. Jeg øsnker altså å kontrollere returtrafikk, men denne gang kan jeg risikere at trafikk fra begge wan's kan nå samme lokale enhet. Klarer jeg dette med Cisco IOS? Den skal altså "huske" hvor trafikken kommer inn, og svare gjennom samme link. (har ikke testet enda. Er jo litt slik nat fungerer i utgangspunktet) Eller er dette allerede slik by design?? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Fikk en ide her som ikke er testet. Trafkk på Fa 1 blir tagget med 999, deretter blir trafikk som har en match i vlan1 med tag 999 satt til fa 1 som default next-hop (forhåpentligvis). route-map sat permit 10 match interface fa 1 set tag 999 Interface fa 1 ip policy route-map sat route-map vlan1 permit 10 match tag 999 set ip default next-hop 111.123.222.100 Interface vlan 1 ip policy route-map vlan1 Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 3. november 2008 Forfatter Del Skrevet 3. november 2008 Hmm.. dette skal jeg jaggu meg teste. Den har jeg ikke sett før faktisk. Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 (endret) Jeg er egentlig litt i tvil på om det vil fungere. Lurere på om trafikken fra nodene på innsiden vil bevare merkingen når trafikk sendes ut igjen på WAN SAT interfacet. Endret 4. november 2008 av Knopfix Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 5. november 2008 Del Skrevet 5. november 2008 (endret) Ligner litt på et "NAT on a stick" scenario - der man bruker loopback interface som NAT outside.. http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk36...080094430.shtml Endret 24. november 2008 av timtowtdi Lenke til kommentar
routeninja Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 (endret) Du kan ikke tagge trafikk på denne måten, bare routes. Må finne noe annet å matche på, også bruke en ip local policy hvor du setter next-hopet. Retur-trafikken har ikke noe overlevende fra SAT-linken du kan matche på. Endret 13. november 2008 av routeninja Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 Det er mulig dette fungerer ut av boksen, det gjør det i allefall med en Linux-basert router. Her benyttes ruting-cache som gjør at det håndteres automagisk, men jeg har aldri satt det opp med Cisco. Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 13. november 2008 Del Skrevet 13. november 2008 En annen ting: Om det ikke virker er en fattigmanns workaround å NAT'e de to WAN'ene til ulik IP: Sett sett server til å lytte på 2 IP-adresser. Wan1 NAT'es til en IP, Wan2 til den andre. Deretter setter du opp ruting basert på avsender (IP1 eller IP2). Normalt sett skal hosten svare på samme IP som trafikken kom inn på. Dette er et hack, men kan i noen tilfeller være grei workaround. Lenke til kommentar
lohelle Skrevet 13. november 2008 Forfatter Del Skrevet 13. november 2008 Takk for tips folkens. Skal teste litt i morgen da jeg skal ut til der dette er koblet opp. Vi får se hva jeg finner ut da. Litt synd at pakkene ikke kan trackes slik som nevnt tidligere i tråden. Skal komme tilbake med litt etter testingen. Lenke til kommentar
