te8et Skrevet 1. november 2008 Del Skrevet 1. november 2008 (endret) Har nettopp satt sammen en PC, så kommer "Insert system disc" beskjed. Jeg har prøvd å sette in CD'en som følgte med hovedkortet, men det funket ikke... Vet noen hva som er galt? Takker for all hjelp! :!: Endret 2. november 2008 av te8et Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 1. november 2008 Del Skrevet 1. november 2008 Installer et OS Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 OS= OperativSystem, datamaskiner fungerer ikke uten en form for os. Lenke til kommentar
te8et Skrevet 2. november 2008 Forfatter Del Skrevet 2. november 2008 Har satt in Windows XP CD'en, men jeg kommer ikke inn på boot menyen... Vet noen hva som er galt? Lenke til kommentar
Mark 9 Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 (endret) Gå inn i BIOS(trykk DEL eller en annen tast. Står noe som: "Press DEL to enter SETUP") og sett oppstartrekkefølgen til å starte med CD-ROM. Når du får opp beskjeden om å trykke en tast for å starte fra CD-ROM trykker du på f.eks space. Følg instruksene videre. Skal du bruke S-ATA disker må du trykke F6(mener jeg å huske?) for å laste inn drivere fra Diskett(!) når det kommer opp nede på skjermen. Når du har lastet inn driverne og du får opp diskene må de kanskje formatteres. Resten er plankekjør. Følg instruksene på skjermen. Endret 2. november 2008 av Mark9 Lenke til kommentar
te8et Skrevet 2. november 2008 Forfatter Del Skrevet 2. november 2008 Gå inn i BIOS(trykk DEL eller en annen tast. Står noe som: "Press DEL to enter SETUP") og sett oppstartrekkefølgen til å starte med CD-ROM. Når du får opp beskjeden om å trykke en tast for å starte fra CD-ROM trykker du på f.eks space. Følg instruksene videre. Skal du bruke S-ATA disker må du trykke F6(mener jeg å huske?) for å laste inn drivere fra Diskett(!) når det kommer opp nede på skjermen. Når du har lastet inn driverne og du får opp diskene må de kanskje formatteres. Resten er plankekjør. Følg instruksene på skjermen. Når jeg slår på datan, kommer den bare til boot screen... Så går det ikke an å komme in på bios eller noe... :ohmy: Lenke til kommentar
Mark 9 Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 Sjekket at alle kablene er korrekt? Har du flere disker? Prøv å koble ut slik at du har bare 1 disk og 1 CD-ROM Lenke til kommentar
te8et Skrevet 2. november 2008 Forfatter Del Skrevet 2. november 2008 Sjekket at alle kablene er korrekt?Har du flere disker? Prøv å koble ut slik at du har bare 1 disk og 1 CD-ROM Jeg har koblet CD-stasjonen og harddiksen på samme IDE kabel... Det går ikke an å koble dem på hver sin kabel, fordi det bare 1 IDE slot. Lenke til kommentar
Xcited Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 og SLAVE/MASTER-pinene er satt riktige? Lenke til kommentar
te8et Skrevet 2. november 2008 Forfatter Del Skrevet 2. november 2008 og SLAVE/MASTER-pinene er satt riktige? huh...? Lenke til kommentar
Xcited Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 det er sånne jumpere du setter på HDD og CD-rommen for å definere hvor på IDE-kabelen de er.. Når du bruker to enheter på samme IDE-kabel, må forholdet mellom disse settes.. De kan settes på "master", "slave" og "Cable Select".. Er en liten stund siden jeg har brukt IDE, men setter du begge på "Cable Select", bestemmer kabelen hvilken som er "Master", og hvilken som er "Slave".. De pinnene er rett ved siden av IDE-inngangen på HDD/CD-rommen.. Lenke til kommentar
Mark 9 Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 Står som oftest oppå Diskene hvordan Jumper Settingene skal være. Ellers så står det på produsentenes hjemmesider. Anbefaler å sette HDD som Master, CD-ROM som Slave. Lenke til kommentar
te8et Skrevet 2. november 2008 Forfatter Del Skrevet 2. november 2008 Jeg klarte å komme inn på BIOS, hva nå? Lenke til kommentar
Mark 9 Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 Se hvilke disker som står som master/slave og følg så det jeg skrev i post 5 Lenke til kommentar
te8et Skrevet 2. november 2008 Forfatter Del Skrevet 2. november 2008 Se hvilke disker som står som master/slave og følg så det jeg skrev i post 5 Tror det ikkr går an å starte opp fra CD... Skal jeg sette CDROM som Master? eller Slave? Lenke til kommentar
Mark 9 Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 Setter CD-ROM som "First Boot Device" og starter fra den. Skal funke, har gjort det på flere maskiner, selv en Dell... Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 (endret) Harddisken som du skal ha windows på må stå som Master, CD/DVD-Rom som slave. Har aldri hørt om at det ikke går an å sette CD/DVD-Rom som 'first boot device' Endret: uthevet 'ikke' Endret 2. november 2008 av k-orm Lenke til kommentar
Mark 9 Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 Harddisken som du skal ha windows på må stå som Master, CD/DVD-Rom som slave.Har aldri hørt om at det ikke går an å sette CD/DVD-Rom som 'first boot device' OK; meget mulig jeg roter med korrekt benevnelse. Men det går å sette i BIOS at en skal starte opp fra CD-ROM før HDD. Kanskje Boot order jeg tenkte på.. Lenke til kommentar
