knockertommy Skrevet 1. november 2008 Del Skrevet 1. november 2008 (endret) Hei Min lille datter på to var "uheldig" eller utspekulert og klarte å helle vann på min bærbare datamaskin idag. Dette ble ikke oppdaget før etter 30 minutt og da var det for sent. Maskinen hadde slått seg av og den virker helt død dessverre. Jeg har innbo med "utvidet løsøre dekning" men for meg virker det som forsikringne ikke dekker skader på grunn av vann. https://www.dnbnor.no/seg-person/portalfron...vilkaarHjem.pdf Det virker jo rart i for seg da følgende dekkes: 11.1 Skade som skyldes at gjenstander på forsikringsstedet mistes ned, faller ned eller velter, uansett årsak, dekkes med inntil kr 100 000 (førsterisiko). Er det jeg som tar feil eller er jeg rett og slett ikke dekket ved dette uhellet. Håper noen kan hjelpe meg videre. Endret 1. november 2008 av knockertommy Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 1. november 2008 Del Skrevet 1. november 2008 Kanskje du skal "miste" den da? Lenke til kommentar
knockertommy Skrevet 1. november 2008 Forfatter Del Skrevet 1. november 2008 Ja kanskje skal jeg miste den... jeg er ikke for svindel, men når en to åring kan "miste en" ting så kan ho også søle vann. Så jeg skjønner ikke hva som skal være forskjellen. Jeg har til gode å benytte meg av forsikringen i mitt 30 år gamle liv. Lenke til kommentar
Dkdaffy Skrevet 1. november 2008 Del Skrevet 1. november 2008 Si du mistet den i badekaret? Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 1. november 2008 Del Skrevet 1. november 2008 Jeg har innbo med "utvidet løsøre dekning" men for meg virker det som forsikringne ikke dekker skader på grunn av vann. Hvor står det at den ikke dekker skader som skyldes vann? Kan du henvise til ett eller flere punkt(er), evt. sitere de delene av vilkårene som sier dette? Lenke til kommentar
knockertommy Skrevet 2. november 2008 Forfatter Del Skrevet 2. november 2008 (endret) Jeg har innbo med "utvidet løsøre dekning" men for meg virker det som forsikringne ikke dekker skader på grunn av vann. Hvor står det at den ikke dekker skader som skyldes vann? Kan du henvise til ett eller flere punkt(er), evt. sitere de delene av vilkårene som sier dette? Det kan selvfølgelig være at jeg tar feil i tolkningen: Først: 4 Hvilke skader som erstattes 4.3 Vann og annen væske 4.3.2 Skade som ikke erstattes: c. Skade som følge av kondens, søl og vanlig bruk. Det kan være at dette gjelder skade på innbo generelt. Kan det være at teksten under betyr at jeg får det dekket: 11 Særvilkår for utvidet løsøredekning Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er tegnet tilleggsdekning for utvidet løsøre, gjelder vilkår TKH 108 med de endringer som er angitt under: Forsikringsgiver dekker annen plutselig og uforutsett skade på innbo og løsøre enn det som er nevnt i pkt. 4.1 til og med pkt. 4.6. Men så står det presisert: Samtlige ansvarsbegrensninger, sikkerhetsforskrifter og unntaksbestemmelser som er nevnt i vilkårets pkt. 3 og pkt. 4.1 til og med pkt. 4.6, gjelder også her. Og da tenker jeg den ikke dekker 4.3.2 Skade som ikke erstattes: c. Skade som følge av kondens, søl og vanlig bruk. Håper jeg tar feil. Endret 2. november 2008 av knockertommy Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 Og da tenker jeg den ikke dekker 4.3.2 Skade som ikke erstattes:c. Skade som følge av kondens, søl og vanlig bruk. Håper jeg tar feil. Jeg ville tro at forsikringen dekker en slik hendelse som du beskriver. Det som menes med søl slik det står i vilkårene er nok vannsøl f.eks. på bad som følge av dusjing osv. som over tid medfører skade på vegger/intererør o.l. eller f.eks. Jeg kan ikke se noe prinsipiell forskjell på om en toåring søler vann på eller f.eks. river ned PCen fra borde slik at den faller i gulvet. Grunnprinsippet i de fleste forsikringer er at skaden må skyldes en plutselig/uventet hendelse. Det beste er vel å ta kontakt med forsikringsselskapet å høre hvordan de stiller seg. Lenke til kommentar
SmoPe Skrevet 4. november 2008 Del Skrevet 4. november 2008 (endret) Er vel egentlig bare å ta kontakt med de å høre. Hvis de sier at den ikke gjelder, så prøver du og finne noen argumenter på hvorfor den skal gjelde og sende brevet til saksbehandler. Når du da evt får skriftlig avslag, så sender du ett svarbrev hvor du skriver at det er nettopp på grunn av slike ting du har den forsikringen, og at hvis den ikke gjelder for slikt så vil du si opp forsikringen med umiddelbar virkning. Setter deg ned å håper på en endring av meningene deres, hvis ikke så skaff en forsikring som dekker slike uhell. Sier ikke at du skal gjøre dette, men tror det er noe slikt jeg ville gjort hvis jeg var i situasjonen. Endret 4. november 2008 av SmoPe Lenke til kommentar
knockertommy Skrevet 10. november 2008 Forfatter Del Skrevet 10. november 2008 (endret) Hei Jeg fikk dekket det på forsikringen. Fikk igjen 2500 kroner etter at egenandel på 2500 var dekket inn. Får si meg fornøyd med det, når jeg tross alt tolket det som jeg ikke fikk det dekket. Jeg skulle kanskje satt en høyere forventet salgsverdi(som jeg satt til 5000 kroner for en snart 2 år gammel maskin, ny jan.07). Skal tro om det er noen vits å legge ut maskinen for salg slik den er nå(som en evt delemaskin).? MultiNote Compal HEL80 C2D T5600 120GB go7600 2gb ram, bluetooth Takker for alle tilbakemeldinger. Endret 10. november 2008 av knockertommy Lenke til kommentar
