Hvaslags krefter er det i Photoshop CS4?
Content-aware-scaling funker bra i enkelte tilfeller. det som skal krympes må være veldig heterogent for å få et bra resultat med store endringer. For små justeringer fungerer det flott.
Edit: Selv liker jeg veldig godt adjustments panel(legge til justerings lag), nå vet jeg ikke om det var også med i CS3..
Endret av nbmofo
Litt på siden: Hvordan funker lisensen på C4?
Jeg ville gjerne hatt den på 2 PC'er dersom jeg kjøper den.
Er det USB dongle, eller registreres den mot hardware?
Du kan bruke den på så mange pc'er du ønsker.
Du må bare deaktivere lisensnøkkelen på maskinen du flytter fra, og aktivere på den pc'en du flytter til.
Takker - aktivering/deaktivering gjør du da ved å logge deg på hos Adobe formoder jeg.
Så dersom jeg drar på hytta og har glemt å deaktivere lisensen på hjemme-PC'en,
får jeg trøbbel med å logge inn på PC nr 2 da, eller kan jeg kople meg opp på den for å ordne opp lisensen?
Grunnen til at jeg spør er at jeg nå bruker Capture NX2, og den kan jeg fritt bruke på 2 PC'er. Jeg ser at det er flere muligheter (savner bl.a layer i NX2) i Photoshop, så vi får se hva det blir til.
et par av mine absolutt favorittfuksjoner er mulighet for dodge/burn UTEN fargeendringer, og curves justeringer ved å finne stedet du vil endre -i bilder- og dra i det som du vil. :)
Dette kan du strengt talt gjøre i andre og langt billigere programmer også! :)
