4D Skrevet 1. november 2008 Del Skrevet 1. november 2008 (endret) På noen spill så kan du velge 50HZ eller 60HZ men når du har en 100HZ LCD tv hva velger du da 50HZ eller 60HZ jeg vet ikke hva jeg skal velge ? Endret 2. november 2008 av 4D Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 1. november 2008 Del Skrevet 1. november 2008 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar
Nimrad Skrevet 1. november 2008 Del Skrevet 1. november 2008 På noen spill så kan du velge 50HZ eller 60HZ men når du har en 100HZ LCD tv hva velger du da 50HZ eller 60HZ jeg vet ikke hva jeg skal velge ? 50HZ siden det går opp i opp. Lenke til kommentar
4D Skrevet 2. november 2008 Forfatter Del Skrevet 2. november 2008 På noen spill så kan du velge 50HZ eller 60HZ men når du har en 100HZ LCD tv hva velger du da 50HZ eller 60HZ jeg vet ikke hva jeg skal velge ? 50HZ siden det går opp i opp. ? Lenke til kommentar
Nimrad Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 Hz er bilder i sekundet. Hvis du velger 50 hz så viser TV-en hvert bilde to ganger etter hverandre siden TV-en viser 100 bilder i sekundet. Hvis TV-en får tilsendt 60 bilder i sekundet og skal vise 100 bilder i sekundet blir det ikke så lett å dele de opp om du skjønner for å få fram 100 bilder pr sek. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 2. november 2008 Del Skrevet 2. november 2008 (endret) Dette henger egentlig sammen med å tilpasse oppdateringen av bildet til strømnettets svigninger. I PAL systemet som er tilpasset Europa der nettspenningen er 50Hz skal 50Hz brukes. I NTSC systemet som er tilpasset Nord Amerika der nettspenningen er 60Hz skal 60Hz brukes. The NTSC field refresh frequency was originally exactly 60 Hz in the black-and-white system, chosen because it matched the nominal 60 Hz frequency of alternating current power used in the United States. Matching the field refresh rate to the power source avoided wave interference which produces rolling bars on the screen. Synchronization of the refresh rate to the power incidentally helped kinescope cameras record early live television broadcasts, as it was very simple to synchronize a film camera to capture one frame of video on each film frame by using the alternating current frequency as a shutter trigger. http://en.wikipedia.org/wiki/NTSC#Lines_and_refresh_rate Edit: Dog begge instillinger pleier å virke uansett i de spill jeg har prøvd dette:P Endret 2. november 2008 av Thorsen Lenke til kommentar
4D Skrevet 3. november 2008 Forfatter Del Skrevet 3. november 2008 Dette henger egentlig sammen med å tilpasse oppdateringen av bildet til strømnettets svigninger. I PAL systemet som er tilpasset Europa der nettspenningen er 50Hz skal 50Hz brukes. I NTSC systemet som er tilpasset Nord Amerika der nettspenningen er 60Hz skal 60Hz brukes. The NTSC field refresh frequency was originally exactly 60 Hz in the black-and-white system, chosen because it matched the nominal 60 Hz frequency of alternating current power used in the United States. Matching the field refresh rate to the power source avoided wave interference which produces rolling bars on the screen. Synchronization of the refresh rate to the power incidentally helped kinescope cameras record early live television broadcasts, as it was very simple to synchronize a film camera to capture one frame of video on each film frame by using the alternating current frequency as a shutter trigger. http://en.wikipedia.org/wiki/NTSC#Lines_and_refresh_rate Edit: Dog begge instillinger pleier å virke uansett i de spill jeg har prøvd dette:P på noen spill så er bildet lit større en skjermen når di er i 60HZ på 50HZ tv Lenke til kommentar
