Hvordan installere to harddisker i en maskin?
datano
Hei der!
Håper noen kan hjelpe meg med denne utfordringen:
Utstyr jeg bruker:
- Hovedkort: Asus A8N-SLI SE, nForce4 SLI,Socket-939, ATX, S-ATA, GbLAN, DDR, PCI-Ex16
- Prosessor: AMD Athlon 64 4000+ 2.4 Ghz OEM Socket 939 1MB cache "San Diego"
- Seagate Barracuda 7200.10 250GB SATA2 16MB 7200RPM
Har lyst til å installere en ny harddisk i maskinen. Gjør det ikke for at jeg skal få en raskere maskin, men fordi jeg vil bruke den ene som backup av arbeidsprosjektene mine på maskinen.
Hvordan går du frem for å få dette til? Er det bare å plassere en ny harddisk i maskinen fysisk og installere windows XP på denne? Hva er begrensningene i forhold til f.eks hovedkort. Vil den nye harddisken komme om som en "lokal disk" som jeg kan bare fra filer over rett fra C-stasjonene? Noen som vet noen nyttige linker der det vises fremgangsmåter?
På forhånd; tusen takk for all hjelp!
Koble den til fysisk, så starter du maskina og går i kontroll panelet og åpner "administrative verktøy" tror jeg det heter, så på datamaskinbehandling. Til venstre der står Diskbehandling, der skal den dukke opp uformatert eller noe slikt. Så kan du formatere den og så skal den være klar til bruk. Nå er det en stund siden jeg gjorde det, men det kan vel ikke ha forandret seg så mye :roll:
Endret av untouch4ble
  • 5 måneder senere...
Hei igjen!
Har nå satt harddisken inn i maskinen.
Jeg får den listet opp under "disk behandling" i "administrative verktøy" menyen (neders i bildet). Fikk et valg som var noe slikt som "klargjør disken". Jeg gjorde det. Den er fremdeles ikke å finne under "min datamaskin". Har og prøvd "skann disker på nytt" og startet maskinen på nytt uten hell.
Den står listet under opp uner diskbehandlig som "utildelt" og "klar". Er problemet at jeg ikke har opprettet en partisjon på denne nye harddisken? Høyrerklikker jeg på denne disken får jeg bare opp "Egenskaper" og "Hjelp". Også "ny partisjon". Har forresten prøvd "Hjelp" alternativene, men uten at det bedret seg.
Noen som kan opplyse meg videre?
På forhånd; nok en gang takk!
