Ny data ikke som den skal være!
Okei, jeg har prøvd før å starte en tråd for å få svar på problemet mitt, men virker ikke som jeg har kommet over noen som har hatt samme problem og løst det. Men jeg fortsetter å prøve.
Jeg kjøpte en data fra komplett og fikk den forrige uke (og den ser slik ut)
Corsair Dominator TWIN2X8500C5D 4096MB,
Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775,
Corsair Powersupply 550W Black, ATX/EPS,
Samsung SpinPoint F1 500GB SATA2,
XFX GeForce GTX 260 576M 896MB GDDR3,
Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket
Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7203S,
LabelFlash, Multirecorder(Ram), SATA, Bl
Når jeg hadde bygd den ferdig å satt på maskinen gikk det 15 min så skrudde den seg av,
så skrudde jeg den på igjen, så gikk det en stund så skrudde den seg av. Rett av, uten feilmelding, blåskerm eller noen form for advarsel, bare rett av. Og slik gjør den kanskje 5 ganger daglig. Det hender også at den kun gir meg en grå skjerm (eller en annen farge) Og alt jeg kan gjøre er å skru av maskinen. Det hender også at den hopper ut av spill. Temp når dette skjer er ikke høy, og det virker helt tilfeldig når den skrur seg av, men det har aldri skjedd når jeg har spilt. Jeg har prøvd forskjellige drivere, gamle og nyeste og jeg har den nyeste bios-updaten. Har også prøvd å ha en ram brikke i pcn.
Værsåsnill å hjelp vis du har noen idé om hva det kan være:)
Takk.
Nå er ikke jeg noen ekspert på omerådet, men gjør som roberteh sier, pass på at du har et lite mellomrom mellom kabinett og HK, noe annet jeg la merke til var at du har 550w PS på en ganske kraftglad pc, hadde selv satt opp ett nesten likt system og fikk beskjed om at jeg måtte ha minst 600w, men ble anbefalt å ha minst 800w!
Uansett, lykke til, håper du får fiksa det
Det var litt av en maskin, så synd at du ikke kan bruke den. Må spørre om du har sjekket elementære ting som at prosessor kjøreren er skikkelig koblet til og at du har festet "avstands-stykker", mellom kabinett og hovedkort.
avstandstykkene er der, eneste er at to av skruene gjennom hovedkortet ikke er i, men det skal vel ikke ha no å si.. Den skal være skikkelig koblet til..
okei, men jeg skal prøve å få lånt meg en strømforsyner til å kjøre halvparten på den. Så får jeg sett om det er rett og slett 550w`en som ikke orker..
Nei du trenger ikke og bruke alle skruene, men du passe på at du ikke har satt noen "avstands stykker" under hovedkortet der det ikke er skruehull, altså for en annen formfaktor, dette vil resultere i kortslutning av hovedkortet.
Dette har ikke skjedd=)
Skjønner! Dette virker strømrelatert. At maskinen heller ikke liker spill støtter opp om den hypotesen, da maskinvaren går for fullt under feks. spill og da krever mer strøm en ved vanlig bruk. Mulig du enten ikke har nok strøm eller at det er noen problemer med den. Ikke helt sikkert, men meget mulig.
Men da syns jeg det virker rart at den aldri skrur seg av når jeg spiller. Hm.
Ja, men sa du ikke at "den hoppet ut av spill"? Regner med at du har gått over alle kabler i maskinen og sjekket at feks. skjermkort får nok strøm?
Ja, det gjør det. Ja har sjekket, alt står jo i av kabler, vet ikek hva mer jeg skal se etter jeg:p
