Spragleknas Skrevet 31. oktober 2008 Del Skrevet 31. oktober 2008 Skulle hjelpe en kar å komme seg på nett. Han har en "standard" 54G Linksys trådløs ruter og kabelmodem fra Get. Oppsummering om hva som virker/ikke virker (alt er trådet m/CAT5): 1) ----[MODEM]---- [PC] : Alt virker fint. Ikke behov for login/passord 2) [LINKSYS]----[PC] : Alt virker som forventet. (Kommer inn i GUI) 3) ----[MODEM] ---- [LINKSYS]----[PC] : Kommer inn på Linksys GUI, men ikke internett Utdypende vedr. 3: - Har nullet ut (reset) Linksys'en, og prøvd både DHCP og (i fortvilelse) PPPoe mm. Innspill? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 31. oktober 2008 Del Skrevet 31. oktober 2008 (endret) Resett modemet. Macadressen er leaset ut til PC og da kan du ikke bruke routeren før du har avsluttet lease. EDIT: Routeren skal bruke DHCP på WAN Endret 31. oktober 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 31. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2008 (endret) Takk, takk, takk. Will try. EDIT: Vill modemet resettes ved AV/PÅ eller må man holde inne en knapp i en lengre evighet? Endret 31. oktober 2008 av Spragleknas Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 31. oktober 2008 Del Skrevet 31. oktober 2008 1. Koble fra og skru av den trådløse routeren 2. Skru av GET-modemet i ett minutt 3. Koble til den trådløse routeren og skru på 4. Skru på GET-modemet sakset fra en gammel tråd Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 31. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2008 (endret) Danke, danke. Feedback kommer senere Endret 31. oktober 2008 av Spragleknas Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 31. oktober 2008 Del Skrevet 31. oktober 2008 kan hende du må bytte iprange på linksysen. Den har standard 192.168.1.0/24 adresser. Hvis modemet bruker samme så funker det dårlig. Prøv å sette linksys til 192.168.150.0/24 eller 10.0.5.0/24 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 31. oktober 2008 Del Skrevet 31. oktober 2008 (endret) 1. Koble fra og skru av den trådløse routeren2. Skru av GET-modemet i ett minutt 3. Koble til den trådløse routeren og skru på 4. Skru på GET-modemet sakset fra en gammel tråd Mine erfaringer er at power off / on fungerer i de fleste tilfeller. Mulig at jeg er for utålmodig og venter for kort innimellom. Resetter man boksen så er man hvertfall 100% sikker på at lease blir resatt. En annen løsning er forøvrig å klone macadressen til PC i router. Det er ikke alle routere som har denne muligheten. Endret 31. oktober 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 31. oktober 2008 Del Skrevet 31. oktober 2008 (endret) Prøv først oppskriftene gitt over her. På/av-knappen på toppen av Motorola-modemet til Get holder ikke, du må kutte strømmen, gjerne i et minutt eller to. Bytte av IP-range på Linksys er ikke nødvendig. Kontroller jevnlig i Linksys-grensesnittet hvilken IP-adresse WAN-porten får under Status-fanen. Dersom Get-modemet ikke godkjenner klienten (fordi den har låst MAC-adresse fra PCen), gir den Linksys-boksen IP-adresse 192/193.x.x.x et eller annet, og du vil ikke få noe Internett. Dersom den godkjenner WAN-porten på Linksys, får du typisk en 8x.x.x.x-adresse, og du er tutogkjør på Internett. Neste forsøk blir å gi Linksys samme MAC-adresse PCens LAN-port. Denne adressen finner du ved Start - kjør - cmd - "ipconfig /all" ("fysisk adresse"). I GUI til Linksys endrer du MAC-adresse under Setup - MAC address clone. YOU CAN DO IT! Edit: Hele MAC-leasen til Get/Motorola-modemet har jeg noen ganger opplevd som buggy; at modemet ikke frigir MAC-adresse på opptil flere timer, så hvis du føler du har prøvd alt er vel neste steg bare å kutte strømmen på modemet, og prøve igjen et par timer senere Endret 31. oktober 2008 av Playmofetish Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 31. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2008 (endret) Takker for alle inspill. Det var dog så enkelt: 1. Koble fra og skru av den trådløse routeren2. Skru av GET-modemet i ett minutt 3. Koble til den trådløse routeren og skru på 4. Skru på GET-modemet sakset fra en gammel tråd Gjorde det i en litt annen rekkefølge: 1. Alt av. Ingen ledninger 2. Startet modem 3. Koblet til ruter 4- Startet ruter. Endret 31. oktober 2008 av Spragleknas Lenke til kommentar
