Datamaskinen fryser fullstendig under spilling.
Dette skjer noen ganger. Maksimalt to på en sen kveld, noen ganger ingen. Men allikevel ofte nok til at det er irriterende.
Bildet henger seg opp, lyden henger seg opp en liten stund før det blir stille. Deretter reagerer ikke maskinen på noen ting, eneste løsninger å trykke reset eller flippe power-bryteren.
Min datamaskin:
AMD Phenom 9850 BE Quad-core
4 gig Crucial BallistiX CL4
Gainward GeForce 8800GT 512MB
MSI K9A2 Platinum-hovedkort
Hva tror dere kan være problemet, og finnes det noe løsning?
PS: Har slettet WTF/Interface/cache mapper, og kjørt Repair tool.
Sjekka tempen nå, ligger på rundt 45 idle. Tenker på å kjøpe en prosessor-vifte og se om problemet blir borte.
Edit: Har glemt å nevne at jeg kjører Vista x64, og har tenkt litt på at dette kan være problemet (men tviler).
Endret av Erroneous
Hender eg og får dette problemet.
Lyden fortsetter ei stund før det blir stille.
Einaste utvei er restart.
Har prøvd å sjekke dei loggane windows lager under "uforutsette" hendingar.
men står bare at det var ein ikkje fullverdig shutdown:P
Maskinvare hos meg er:
Q6600
2x8800gts
Kjører på vista 32bit.
Hadde akkurat samme problemet. Hos meg var det et minneproblem.
Har du 4gb ram på maskinen, så prøv å ta ut en brikke så du får 3gb. Kjører du 32bits windows så får du ingen utnyttelse av 4gb uansett.
Har ikke fryst siden. Verdt et forsøk.
Kanskje det løser problemet, men du har fortsatt litt feil i det du sier. Et 32-bits Windows kan adressere 4GB med minne. Men det er totalt, så når et skjermkort har minne også synker mengden av RAM-en den bruker. På min PC bruker jeg "bare" 3,25GB av 4GB RAM.
Men om man skal ta ut 1 RAM-brikke for å få 3GB istedet, betyr det at man har 4x1GB med RAM. Altså vil man da sitte igjen med 3 brikker, og får ikke utnyttet Dual Channel-biten. Altså mister man litt RAM, men også en del ytelse på en av de gjenværende RAM-brikkene.
Og om man kjører 2x2GB og fjerner én sitter man jo igjen med bare 2GB.
Sorry, men:
:p
Kan være en minnefeil ja, kan også være temperatur som er nevnt, 45 grader idle kan tyde på at den går temmelig høyt under load.
Ikke nødvendigvis. Her er min idle-temperatur ganske høy, slik at jeg slipper viftesus når jeg ikke spiller. Så når jeg spiller øker viften hastigheten, og temperaturen forblir rundt 50 grader.
Men trådstarter: Sjekk temperaturen under spilling, helst med et program som logger det, så kan du sjekke hva temperaturen var når maskinen krasjet i etterkant.
Prøv også å fjerne støv fra kjøle-ribbene/viftene på prosessoren.
Endret av Matsemann
Kjører mine vifter på lavest når jeg idler, ligger på 45-50 da. Når jeg gamer setter jeg de på fult og da beveger tempen seg til 60+/- Har jeg de på lavt under gaming går vi fort opp mot 80... Så hvis trådstarter har en stock kjøler med litt støv, dårlig kontakt mellom kjøler og kjerne, og en cpu som produsere mye varme kan den fort bli varm. Jeg ville sjekket tempen etter noen timers gaming.
