hva er cmos?
Nostalgisk
hei,vet det høres noob ut å spørre,men vet ærlig talt ikke hva cmos er for noe. har hørt om det og at det kan benyttes ved bios fail osv, når du blant annet ska starte opp en nybygd pc.
cmos, er det noe som ligger i software eller er det noe du må fikse fysisk på hk.
har ett asus p5n-d hk og lurer på hvor og hvordan man eks. reset'er cmos.
har ingen problemer altså,men ønsker å vite det;)
http://www.computorcompanion.com/LPMArticle.asp?ID=76
CMOS er navnet på selve kretsen, uansett, for å nullstille denne har du 2 metoder på vanlige hovedkort (Striker Formula, ABIT sine nyere HK og noen få andre har en CMOS bryter BAK på IO shield delen av hovedkortet som utgjør den tredje metoden for å nullstille CMOS.)
Ellers de to andre er å plukke ut batteriet på HK'et, dette gjør BIOS "Glemsk" og den nullstiller seg.
Samme kan gjøres med en jumper som også bryter kretsen og gjør BIOS'n glemsk...
ok,men vet noen åssen cmos'en funker på et p5n-d
er det noen faremomenter jeg bør unngå. etter sist bios update og cpu installering fikk jeg et spørsmål angående cmos ved oppstart,men overså melding og starta pc'n på vanlig måte, pc'n starta som den skulle og funker helt fint. noen sier at dersom du ikke reset'er cmos så vil ikke pc'n starte. hva skjedde hos meg da jeg overså meldingen om å gjøre cmos reset?
Endret av SLIguy
CMOS er et 'klengenavn' i denne forbindelse. Det man mener i forbindelse med PC er et minne som brukes til å lagre alle BIOS innstillingene, og klokka når PC er avslått.
Det er et eget batteri som holder spenningen på dette minnet når nettkontakten er koblet fra.
Den egentlige betydningen av CMOS er en bestemt teknologi for å fremstille halvledere (transistorer). For mange år siden ble dette minnet laget av CMOS, i motsetning til det meste annet i PCen. Nå brukes CMOS overalt.
Farer nei...
Eneste som ligger der er klokker og instillinger, får du problemer med at PC'n ikke starter eller at du har klokket for langt... Ja, da er reseting av CMOS noe du må vurdere.
Mest sannsynlig har du en jumper inne på hovedkortet, den er ikke så vanskelig å finne heller, og spesielt ikke om du tar manualen til hjelp.
Jeg kjenner kun til Striker 2 Formula fra ASUS med nForce så dessverre kan jeg ikke hjelpe deg så veldig med personlig erfaring på ditt P5N-D
