Montere større motor på gressklipper.
Det er ikke nødvendigvis en større motor du trenger. Det du må gjøre er å forandre utvekslingen. Motoren på en traktorklipper er vel sjelden på under 5 hester - det er omtrent dobbelt så mye som en moped (uten trim), pluss at sylindervolumet er bortimot det tredobbelte. Du bør få tak i en med ordentlig girkasse, ikke bare "hjul mot hjul"-prinsippet som brukes på mange modeller. Da burde det gå an å bytte ut reimskivene uten alt for store vanskeligheter. Sett større skive på motoren og mindre på girkasse-enden, så vil den gå fortere.
De vi har på jobben har 18 og 24 hk (går fremdeles bare i 6 - 10 km/t), så tror ikke det er større motor du trenger. Er nok heller utvekslingen det går på. Det er vel hydrostaisk drift på de, og hvordan det egentlg fungerer er jeg ikke helt sikker på, men vil tro det kan by på vanskeligheter.
Det er nok bare på de dyrere modellene. En mye brukt løsning er at man har et flatt svinghjul som blir drevet av motoren med en reim. Dette hjulet ligger vannrett. Et annet hjul som er festet på drivakselen ligger mot det vannrette hjulet i 90 graders vinkel (loddrett) og fungerer dermed som et vinkeldrev. Hastigheten reguleres ved å skyve dette hjulet nærmere eller lengre fra senteret på svinghjulet. Ved å skyve hjulet over senteret vil klipperen også kunne gå bakover. Dette er den enkleste og billigste fremdriftsløsningen, og er egentlig dårlig egnet for modifikasjoner. En annen mye brukt løsning er at man har en ordentlig girkasse med vanligvis 4-6 gir pluss revers. Her kan man i utgangspunktet bare bytte drev for å få høyere hastighet, forutsatt at det er plass til et større drev. Så lenge man ikke bruker klippeaggregatet burde motoren være mer enn sterk nok. Klippeaggragatet kan man godt ta av, så blir den lettere og får bedre bakkeklaring. Fremkommeligheten på en traktorklipper kan av og til være imponerende. Som tidligere nevnt er det sannsynligvis minst 5 hesters motor, men 10, 15 og opptil 20 er ikke uvanlig. Hydrostatisk drift er forbeholdt de dyrere og nyere modellene, så det er nok ikke aktuelt til et ombyggingsprosjekt.
