Bluescreen ved autoplay av cd rom
Hei
Har hatt problemer med cd romen en stund nå uten å egentlig vite hva problemet er. Hver gang jeg setter inn en cd, kommer bluscreenen opp. Denne beskjeden kom:
(0xc0000005, 0x8A3A2C45, 0x8E83B67c, 0x00000000)
fltmgr.sys - Address 8A3A2C45 base at 8A382000, Datestamp 47918a6a
Windows sa at det var virusprogrammet som var problemet, og foreslo at jeg oppdaterte det. Jeg oppdaterte Norton, og med en gang kom det en ny bluescreen, denne gangen med denne beskjeden:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Windows sa nå at det var et kamera som var feilen; at driveren ikke fungerte. Det kommer nok av at jeg installerte en driver til en videokamera for en stund siden, ca idet den første bluescreenen kom opp.
Jeg har sjekket "enhetsbehandling", og driveren står ikke der, og jeg trenger derfor hjelp til å avinnstallere den. Jeg lastet den ned fra internet, frykter nå virus(?).
Jeg er ikke veldig pc-kyndig, så all hjelp tas godt i mot:)
Endret av Hellwardk
Bare kast pc'n :D sry at ikke noe svar
men det kommer sikkert ikke det samme problemet om du kjøper helt ny PC
Antar at du har testa ALLE kablene som er tilknytning får CD rommen
Prøv med en annen CD skoff om du har det tiljengerlig.
test om det kan vere noe helt annet en cd rommen.
Kanskje jeg rett og slett kjøper en ny pc:P;)
Nei, men ja, har prøvd å sjekke alt med cd romen, men ingenting funker.. det har nok med den driver jeg installerte. Men så får jeg ikke avinstallert den, det er det som er problemet..
Vet du hvordan du formaterer? Kan være fristende og gi deg dette rådet. Har du muligheten og kunnskap om hvordan du installerer Windows på nytt?
Nei, og med det skjønner du hvor into pc jeg er;)
Men vil det fikse problemet? Er det et windows-relatert problem?
Det er stor mulighet for at dette er Windows relatert, hadde mulig hjulpet med en fersk installasjon, men har du ikke muligheten til dette anbefaler jeg deg og ikke gjøre det, kan fort bare bli mer surr. Har du gjort noen maskinvare endringer i det siste?
Jeg har jo venner og bekjente som kan gjøre det for meg hvis det er nødvendig.
Jeg installerte den driveren, og det var etter det at problemet dukket opp. Ellers har jeg ikke gjort noe annet.. Installert noen programmer, men ingenting maskinvare-relatert..
HAdde jeg vert deg hadde jeg testa med og slette alle ting såm har med det du instalerte før dette kjedde.
Windows har oxo en (System Restore) på engelsk da kan du sette pc'n tilbake til det tidponktet før alt FU*KA seg, du mister all data som er etter dette tidsponktet men da sliper du og finne alle programm, og stresse med nye CDkey og div andre ting.
START
Alle programmer
Tilbehør
System tilbehør
Sustem gjenoppreting eller hva dette heter på norsk jeg har selv engelsk.
eller kopier det under og lim in i RUN
"Windowsknappen + r" lim dette in i det som kommer opp
C:\WINDOWS\system32\Restore
START
Alle programmer
Tilbehør
System tilbehør
Ja, har jo tenkt på å slette det, men jeg finner det ikke. Driveren jeg installerte eksisterer ikke på pcen....
Gjør det jeg sa da
skriv in komandoen set pc'n tilbake 15 dager så slipper du problemet eller hvor langtid du må stille tilbake.
men ofte blir du kvitt flere problemer som du ikke harmerket.
Jeg reformaterer 2 ganger i året men nå er jeg GANSKE gira på pc så jeg trenger det. opp til deg
Endret av willy_seff
Gjør det jeg sa da
Jaok, da prøver jeg dette. Men når jeg kjører systemgjenopprettingen, så kan jeg ikke gjennopprette fra langt tilbake. Lengst tilbake er 27/10. Dette skjedde nok rundt 30/09. Hvordan får jeg valgt en annen dato?
Det vet jeg ikke eller pc'n tar en gang i blant en system gjeopretnings kopi som er der får slike hendelser men den prøver og så ny gjeopretning såm mulig og har bare 1 eller 2 av gangen om du ikke har senere en nevnt dato må jeg kondolere med pc'n og du må nok reformatere.
det jeg har gjort et og ha 4 hardisker 1 med oprativsystem, 1 med spill, 1 med filmer musikk, og 1 til reserve,
så når jeg reformaterer så har jeg alt jeg trenger når jeg kommer i gang.
