Mortos Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Jeg klarer ikke å få opp konsollen i Fallout 3. Det skal være ~ knappen som får den opp, men jeg har prøvd alle mulige knapper, men den kommer ikke opp. Pleier å være §|? Har prøvd med ctrl, alt, shift, fn å det som går. Men, får den ikke opp. Noen som har peiling på hvordan? Lenke til kommentar
Lolcat2016 Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Forsøk å trykke §|-tasten etter at du har trykket Tab (Pip-Boy). Fungerer fint hos meg. Lenke til kommentar
Mortos Skrevet 30. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Prøvde det nå. Funka ikke det heller. :/ Spiller på bærbar, vista, hvis det har noe med det å gjør kanskje? Lenke til kommentar
Lolcat2016 Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Prøvde det nå. Funka ikke det heller. :/ Spiller på bærbar, vista, hvis det har noe med det å gjør kanskje? Det bør ikke ha noe å si. Jeg kjører XP Pro SP2. Du har ikke mappet om tastaturet ditt i Windows? Jeg har norsk tastatur med norsk tegnsett under en engelsk versjon av XP. Lenke til kommentar
Mortos Skrevet 30. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Hva vil det si å mappe om tastaturet? Takk for hjelpen forresten Prøvde å kjøre i kompatibilitetsmodus winxp sp2, men hjalp ikke det heller. Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Det vil si å bruke tastaturet som om det skulle vært av engelsk type med slik oppsett. Du kan se hvilke tastatur du har lagt inn på følgende sted: Kontrollpanel - Innstillinger for region og språk - Tastatur og språk - Endre tastaturer... Tør jeg spørre hva du skal i konsoll å gjøre? Lenke til kommentar
Mortos Skrevet 30. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Jeg skal nok jukse litt. Sliter med the family questet. Prøvde både amerikansk og bokmål. Hjalp ikke å bytte på de inne på tastatur innstillingene. Lenke til kommentar
Unlimited LTD Skrevet 31. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2008 Problemet er nok at instillingene tilbakestilles når du skifter til Fallout... Tåpelig system egentlig. Dersom du er avhenging av det kan du bruke en tastekombinasjon for å bytte språk. Husker ikke hva den er eller hvor du enabler den. Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 31. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2008 Dersom du er avhenging av det kan du bruke en tastekombinasjon for å bytte språk. Venstre Alt + Shift Lenke til kommentar
