Edite websider..
Sikker på at ikke "vis kilde" fungerer? Hvis ikke det gjør det er det noe rart med nettleseren din. Du kan uansett velge "fil->lagre som" for så å editere siden senere. Nettsidene du surfer innom blir også lagret i "midlertidig internett filer".
det skal funke hvis du lagerer siden før også høyreklikker på html siden, og trykk åpne i, da skal det komme opp en liste der html editorene kommer opp. Notisblokk er en av dem, siden at denne er den mest vanlige editoren. hvis du ikke får til å trykke Vis, og kilde, så betyr det mest sannsynlig at du ikke har satt opp en standard html editor i nettleseren din. merkelig hvis det ikke skal gå da. det er også veldig rart at det enten kommer et tomt doc eller masse andre tegn da. hvis du vil vite hvordan du setter en standard editor i f. eks Internet Explorer så trykker du: "verktøy" "Internet Instillinger" "Programmer" der skal du trykke på der som det står HTML redigerings program, og der velger du Notisblokk. det bør virke. hvis dette ikke går, så vet jeg ikke.
Håper dette hjalp litt bedre
