Ny PC - no input osv.
En kompis kjøpte da en ny pc, men får ikke no signal på skjermen etc.
setup:
* 1 Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7203S, LabelFlash, Multirecorder(Ram), SATA, Bl
* 1 Samsung SpinPoint F1 750GB SATA2 32MB 7200RPM
* 1 EVGA nForce-750i SLI, ForTheWin (FTW), Socket-775, DDR2, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)16
* 1 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's
* 1 Intel Core? 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz BOXED w/fan
* 1 XFX GeForce 9800GTX+ 775M 512MB XXX , PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 775/2250MHz
* 1 Northq Black Magic Flex 850W,Modular,80+ ATX, 135mm Fan, 12-20db
* 1 NZXT HUSH, Black Aluminum Front, 2X Blue LED Fans, Screwless design,(Without PSU)
Alt kjøpt fra komplett.no
satt alt sammen, men får ikke no skjermbilde + at HK viser: FF som betyr "Boot".
Har prøvd å cleare CMOS, og prøve med 1 rambrikke, etc.
mvh
Hans
hvis komplett har satt den sammen for deg så er det oftest en form for garanti. Ellers må du bare bytte ut delene og se om klarer og eliminere bort feil kilder. Prøv for eks med et annent hovedkort og skjermkort.
kjøpte alle komponentene i deler og satt den sammen selv.
skal prøve med annet skjermkort nå.
mvh
Hans
prøvde da med et annet skjermkort (GAINWARD BLISS 8600 GTS PCX 256 MB)
og da fikk jeg bilde på skjermen.
Installerer først windows også prøver jeg ut no småting.
ellers får jeg bare ringe komplett og si at skjermkortet er defekt.
mvh
Hans
prøvde igjen med det gamle skjermkortet (gainward), men da kommer den bare forbi boot, men den kommerseg ikke til den loading screenen for WINDOWS XP før login greia.
prøvd med 1 og 2 ram brikker.
Den klarte jo å komme seg inn i windows en gang, men ikke igjen.
Hva kan være prob nå ?
takker for svar så langt.
mvh
Hans
før den booter windows logoen trykk F8 og velg safe mode... hvis du klarer og komme in ditt så prøver du og legge in drivern på nytt. Hvis det ikke funker så fjerner du driverne totalt slik at den ikke har noen driver til kortet ditt. Da må maskinen bruke en standard vga driver dette skal altid funke. Kommer du ikke inn i safe mode legg in windows på nytt.
shatan,
brukte det gainward kortet og installerte alle drivere og greier.
men så spurte HK om jeg ville laste ned bios update så jeg gjorde det og brente .ISO filen til en cd som jeg brukte til å oppdatere pcen med.
da jeg restartet og fjernet cden så fikk jeg svart/blank screen og ingenting reagerer. No-input , Monitor going to sleep osv.
what to do?
mvh
Hans
Hvis det XFX kortet ikke funker i en anne pc heller så er det defekt. eller du har ødlagt det når du satt det in... statisk strøm er altid gøy. Få hjelp av noen som er datakyndige til og hjelpe deg feilsøke og teste orntlig er litt vansklig og gjøre dette over forumet. Virker nesten som det er flere ting som har gått galt her så jeg anbefaler at du får noen skal har litt peil til og se på det.
