Vifte til skjermkort kaputt...
Hei
Har prob. med at pc`n slår seg av etter en stund.Jeg fant ut at viften til skjermkortet
ikke går. Lurer da på om dette gjør at maskinen slår seg av...helt av. Eneste som lyser
er ett lite lys på hovedkortet.
Lurer også på om man kan bytte ut viften? Kan dette brukes http://www.microplex.no/aspx/produkt/prdin...aspx?plid=55282
Kortet er ett 8800gts 320mb.
Asus P5B deluxe WIFI P965 S775
Thermaltake 750W Power
Intel C2D E6600 2,4 GHz
Kingston HyperX 2048 x 2
Seagate 700GB Barracuda
Tips mottas med takk.
Hvis vifta til skjerkortet ikke fungereer så vil nok pc'en din slå seg av grunnet at gfx kortet blir for varm. Samme funksjon som "oveaheat protection" som cpu har.
Ser ut som den kjøleren du linka til kan brukes ja. Står at den støtter 8800 serien fra nvidia.
Uten vifte på et kort i den serien, vil jeg tro at pcen din var opp imot 100 grader (hvis ikke mer?), så jeg ville vært litt forsiktig med å bruke maskina til du har fått deg en ny vifte/kjøler til den, så det ikke ødelegger komponenter.. Den viften fra microplex der veit jeg er veldig bra, den kjøler bedre enn standardviften som følger med kortet :).
Takker for kjapt svar...jeg kjøper vifta fra Microplex.
