Hvordan slå av kryptering i routeren?
Dersom du har en IP som begynner med 169, betyr det at du IKKE har kontakt med noe, og at Windows bare har gitt deg en midlertidig IP.
For å slå av krypteringen av routeren din, må du koble PCen til routeren med en kabel (i en av de 4 switcha portene). Deretter må du logge deg på routeren via en webleser (vanligvis på adressen 192.168.1.1 eller 192.168.0.1). Deretter må du gå inn på menyen for trådløst og slå av kryptering. Eksakt hvordan dette gjøres, varierer fra merke til merke.
Jeg brukte min bærbare pc til å gå inn og slå av kryptering. Problemet mitt ble ikke fikset.:( Det står fortsatt at nettet bare er lokalt. Så internett funker ikke.Noen som vet noe annet å gjøre? Kan det ha noe med at jeg har et sånn Jensen program ved siden av windows programmet ? Altså de programmene der de forskjellige nettene man kan koble seg til står .
Hvis du starter jensenprogrammet så bruker maskinen det og ikke det som er innebygd i operativsystemet.
Har du lagt inn driver for det trådløse nettverkskortet? Sjekk at det ikke ligger inne kryptering på PC også.
Hvis du greier å se nettverket ditt når du scanner så skal du greie å koble deg til og få ipadresse om du ikke har kryptering i noen ender.
Men vis jeg kobler fra nettet i Windows programmet blir det koblet fra i jensen og.. Kryptering er at nettet blir usikret ikke sant? Da har jeg gjort det på begge parter å jeg scannet og fant Nettet jeg skal koble meg på.. Men får bare lokal.
