Erav Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) Står fast, har fått hjerneteppe. Noen som kan hjelpe meg. Vennligst prøv og forklar hvordan, så nøtta mi får fart på seg. kan hende tegningen mangler noe, men da oppdaterer jeg Edit, sorry, men her er det jeg som har blinsa litt. manglet oppgitt spenning. Endret 29. oktober 2008 av Erav Lenke til kommentar
Blårens Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) for å regne ut sammenlagt motstand i R1 og R2: 1/27+1/22=0,0824 1/0,0824= 12,1224 Ohm B) Rtot= Rp + R3 12,12 + 15 = 27,12 Ohm U= R x I U= 27,12 x 12,1 = 329,12 V A) u/r 329,12/27,12 = 12,13 Volt per Ohm 12,13 x 15 = 182,03 volt over R3 Åjå strømmen =P Bomma litt der ja ^^ jaja noen andre kan ta den Endret 29. oktober 2008 av MongoMan Lenke til kommentar
Erav Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) Sorry, men har skrevet ampere istede for ohm den kan også finnes ved å gjøre slik: Rp = R1*R2 / R1+R2 Rp = 27*22 / 27+22 Rp = 594 / 49 = 12,1 ohm Rp = Rparallell = sammenlagt motstand over parallellkobling Men editer bildet fortløpende... Endret 29. oktober 2008 av Erav Lenke til kommentar
corcky Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Litt merklige verdier på motstander og strøm. Regner med at du kan Ohms lov. U=RxI Og utregning av motstandsverdier i parallell. R1xR2 / R1+R2 (ved 2 motstander.) Går utifra at strømmen ut fra kilden er 12,1A Motstanden i kretsen blir: 27x22/27+22 (parallell) + 15 (serie) = 27,122ohm Spenningen: U= 27,122ohm x 12,1A = 328,181 volt. R3 er i serie og strømmen blir derfor 12,1A. Lenke til kommentar
corcky Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Mangler noe vesentlig her. Lenke til kommentar
Erav Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 Du har missforstått, jeg har skrevet feil benevning. Les bildet igjen Lenke til kommentar
corcky Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Mangler fortsatt noe vesentlig her. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Det skal nok være to strømstyrker i paralell kretsen oppgitt og.. prøv igjen med tegningen din du! Lenke til kommentar
Erav Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 Har oppdater etter hva jeg har funnet ut av tidligere oppgaver Kom på at det er vesentlig at dere også veit om de ? Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) IR3 er lik strømmen du allerede har regnet = I U = 69 V Er ikke så vanskelige oppgaver når man får oppgitt alt! Men tror fortsatt noe er gærnt, for sånn du har tegnet den så er det jo ikke noe mer å regne ut... Hvor er spenningen U? Dette er sært.... Edit: De 69 V er ikke korrekt, Nå bør du bare tegne den skikkelig.... Men den strømmen og de motstandene oppgitt så skal U være rundt 155V... Endret 29. oktober 2008 av Jotun Lenke til kommentar
Erav Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 IR3 kan jo ikke være I, siden I fra spenningskilden er 5,75 A, jeg skal ha antal ampere i R3 Jeg trur vi missforstår hverandre ? :S Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Nei, du misforstår All strøm fra kilden går gjennom IR3.... Først deler den seg gjennom paralellkoblingen, men så går den sammen (utrolig naiv måte å se på det på) og så går alt gjennom IR3.. Dette er den ene av Kirchoffs lover. VGS versjonen: All strøm inn i en paralellkobling går også ut. (Sånn ca) Du må bare se på paralellkoblingen som en motstand: Rp som foreslått. Da vil all strøm gå gjennom Rp og R3... De er jo i serie med hverandre... Lenke til kommentar
V_B Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 IR3 er like I. Det er kun i parallell koblingen det blir forskjellige strømmer. Strømmen forsvinner ikke, den passerer hele kretsen, og hele strømmen I er nødt til å passere R3. Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Eg mistenker at denne tegningen fremdeles er veldig feil! Vil tro du skal finne IR2 eller IR1.... I tillegg ska du finne spenningen til kilden (som ikke er 69V) Lenke til kommentar
Erav Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 sånn her lyder hele skjiten 1 a) Beregn RpMitt svar: 12,1 ohm b) Beregn RtotMitt svar: 64 ohm c) Spenningen over Rp er 69V. Hvor stor strøm går det fra spennings kilden? Mitt svar: 5,75A 2 a) Hvor stor strøm går det i R3 b) Hvor stor er U Håper dette hjelper dere, jeg kan ha rota endel her Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) Ja d har du! U har du tegnet som 69V Men da blir det mer logisk nå når du retter det.... Rtot er ikke 64 ohm..... Rp blir i serie med R3... Altså motstanden i paralellkoblingen og R3 er jo totalen.... Tegn Rp som en egen motstand så vil du se med en gang hvordan Rtot henger sammen med Rp og R3.... For å finne U tar du selvsagt I * Rtot.... Som jo er ohms lov Endret 29. oktober 2008 av Jotun Lenke til kommentar
Erav Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 Ahaa... Nå begynner det å gi mening Rtot er ikke 64 ohm..... Rtot = R1 + R2 + R3 ? Rtot = 27+22+15 = 64 ? Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) Nei.... Rp havner i serie med R3.... Rp R3 __----______-----_____ ----- ----- Beklager den dårlige tegningen.... Men denne bør du vite! Rtotal er den motstanden som kilden "ser".... Kilden "ser" ikke R1 og R2... Den "ser" Rp som er R1 og R2 i paralell... Rp ser den i serie med R3.... Endret 29. oktober 2008 av Jotun Lenke til kommentar
Erav Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 så jeg må ha en erstatnigsresistor istede for Rp jeg trur det, må bare finne verdien for Rerst. Lenke til kommentar
