cErfik Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Hadde for litt siden problemer med at bilen ble overopphetet. Skiftet termostat, kjølervæske, renset radiatoren og luftet den. Men etter dette var det litt problemer med og få den opp på arbeidstemperatur. I startet etter den var kjørt litt så stoppet jeg bilen i 2min ca så holdt den seg på arbeidstemperatur helt til jeg parkerte og var borte en time + så var det samme greiene igjen. Men nå så kommer den ikke over den første streken etter lang kjøring. Av og til er den litt over på vei til neste strek, men aldri oppe på arbeidstemperatur. Noen som vet hva dette kan komme av og evt hvordan jeg får fikset det? På forhånd takk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/
Hachon Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Du kan ikke ha montert termostaten feil vei? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12275380
cErfik Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 Du kan ikke ha montert termostaten feil vei? Nei termostaten er satt inn slik den skal. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12275425
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Hvis du har luftet anlegget skikkelig, må det være feil på den nye termostaten din. Kan også være at du har fått en med for lav temperatur. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12276344
cErfik Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 Hvis du har luftet anlegget skikkelig, må det være feil på den nye termostaten din. Kan også være at du har fått en med for lav temperatur. Ble luftet ordentlig ja, kjøpte bare en termostat på biltema som var til min bil. Så den burde jo ha riktig temp osv da eller? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12276890
Hachon Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Eventuelt at den er defekt, om den er åpen hele tiden så kan det godt tenkes at du ikke får opp temperaturen, men hvordan er varmeapparatet? Får du varm luft? Men i teorien så burde den vel kommet seg opp på arbeidstemperatur etter langkjøring... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12277145
cErfik Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 Eventuelt at den er defekt, om den er åpen hele tiden så kan det godt tenkes at du ikke får opp temperaturen, men hvordan er varmeapparatet? Får du varm luft? Men i teorien så burde den vel kommet seg opp på arbeidstemperatur etter langkjøring... Varmeapparatet fungerer helt fint, varm luften kommer etter en periode der som motoren skulle begynt og bli varm. Men kom på en ting til, når jeg står i ro en stund med bilen i gang så kommer den opp på arbeidstemperatur, men så¨når jeg kjører igjen så synker den ned igjen til neste strek. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12277253
-Shark- Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Eventuelt at den er defekt, om den er åpen hele tiden så kan det godt tenkes at du ikke får opp temperaturen, men hvordan er varmeapparatet? Får du varm luft? Men i teorien så burde den vel kommet seg opp på arbeidstemperatur etter langkjøring... Varmeapparatet fungerer helt fint, varm luften kommer etter en periode der som motoren skulle begynt og bli varm. Men kom på en ting til, når jeg står i ro en stund med bilen i gang så kommer den opp på arbeidstemperatur, men så¨når jeg kjører igjen så synker den ned igjen til neste strek. Ja det kan tyde på termostaten, selvom den er ny! Når du kjører, får radiatoren mere kjøling enn når den står stille. Har vifte, men den er ikke like effektiv! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12277358
cErfik Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2008 SÅ burde jeg prøve og kjøre uten termostat littegrann for og se hvordan den oppfører seg da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12277730
-Shark- Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 SÅ burde jeg prøve og kjøre uten termostat littegrann for og se hvordan den oppfører seg da? Er det ikke bare å bytte termostaten? Koster vel ikke altformye for en Orginal en? Biltema kan ha en feil på termostaten du har kjøpt f.eks. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12278996
Hachon Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 Jeg hadde kjøpt en ny termostat, skal mye til for at det ikke er den når problemene kom etter du skiftet termostat. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12279112
8483838383 Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Napp ut termostaten, kok opp en gryte med vann, slipp den nedi og se om den åpner seg. Hiv den deretter i kaldt vann og se at den lukker seg helt igjen. Hvis den gjør dette, er det ingenting galt med termostaten. Pass på at den er montert korrekt i termostathuset, og snu den gjerne litt i forhold til hvordan den sto. Lufting av E34. Skru på tenningen til hakk 2, men ikke start motoren. Sett varmen på passasjersiden på maks, og førersiden på minimum. Nå går sirkulasjonspumpa til varmeapparatet og pumper vannet rundt. Skru av lufteskruen på toppen av radiatoren, fyll på vann til det slutter å komme luftbobler. Skru igjen lufteskrue, fyll tanken helt opp (den kvitter seg med overflødig vann på egenhånd), start motoren og kjør en tur. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12311474
spøkelse Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Ikke bruk den gryta du koker kjøttkaker i. Frostvæske er giftig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12311506
8483838383 Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Ikke bruk den gryta du koker kjøttkaker i. Frostvæske er giftig. Jeg brukte kjøttkakegryta, og jeg lever enda. Det er ikke mye frostvæske som henger igjen på en termostat, og du vasker selvsagt gryta etterpå. Jeg tviler på at frostvæskeforgiftning er noe man skal være redd for. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12311561
-Shark- Skrevet 3. november 2008 Del Skrevet 3. november 2008 Det ekke farligere enn å smake på frostvæske. Og jeg har iallefall ikke dødd enda. Enkelte ganger må man smake på ting for å finne ut hva det er Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12312379
emiljn Skrevet 7. november 2008 Del Skrevet 7. november 2008 Min 520I E34 har da alltid vært sånn, at den holder seg på "første" streken på temp. måleren, men ser ikke på det som et problem egentli, men er veldi irriterende at jeg ikke får varmluft "midt" i bilen, og får ikke kald luft på passasjer sia, noen som har vært borti lignende? en kamerat av meg med e34 har samma problemet med kaldlufta i midten :S Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1028246-bmw-520i-e34-blir-ikke-varm-nok-under-kj%C3%B8ring/#findComment-12343560
