Hvordan beregne tid brukt fra datoer og tidspunkt i DB
Hvordan gjøres dette smidigst mulig?
Har i dag 4 felter i mySQL database - StartDato (dd.mm.åå), Starttidspunkt (tt.mm.ss), SluttDato og Slutttidspunkt med samme format.
Mulig å bruke de for å regne ut tid brukt mellom disse eller er det best å legge inn et felt til med et timestamp av noe slag? I så fall, hva er da best å bruke?
Tidene blir lagt inn ved at brukeren først legger inn en sak (Startdato og tid legges inn)og senere går inn og lukker saken (Sluttdato og tid legges inn)
Du kan bruke mktime for å finne unix timestamp, og med det antall sekund mellom dem.
Du burde bruke timestamp for å lagre dato og tid i SQL.
