Grant_Lee Skrevet 28. oktober 2008 Del Skrevet 28. oktober 2008 Hei Er i ferd med å sette opp en PAC tjeneste i et nettverk. Ønskemålet er som følger: Hvis man skriver inn en URL som tilhører domene X, så skal man gå utenom proxy Hvis man skriver inn en IP adr. som tilhører nettverk X, så skal man gå utenom proxy Hvis man sitter på LAN 1 skal man bruke Proxy 1 Hvis man sitter på LAN 2 skal man bruke Proxy 2 I alle andre tilfeller, gå utenom proxy Jeg ser for meg noe slikt, og har behov for at noen sier om dette vil fungere greit - eller om det er alldeles feil... function FindProxyForURL(url, host) { // Sjekk DNS navn if(isPlainHostName(host) || dnsDomainIs(host,"proxy.bedrift.no")) return "DIRECT"; else if(isPlainHostName(host) || dnsDomainIs(host,".bedrift.no")) return "DIRECT"; else if(isPlainHostName(host) || dnsDomainIs(host,".intern.no")) return "DIRECT"; // Sjekk IP adress paa destinasjon else if(isInNet(host, "199.199.199.0","255.255.255.0")) return "DIRECT"; else if(isInNet(host, "200.200.200.0","255.255.255.0")) return "DIRECT"; // Sjekk nettverk else if(isInNet(host, "1.1.1.0", "255.255.255.0")) return "PROXY proxy.bedrift.no:8080"; else if(isInNet(host, "2.2.2.0", "255.255.255.0")) return "PROXY proxy.intern.no:8080"; else return "DIRECT"; } Kommentarer mottas som vanlig med takk Grant_Lee Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 29. oktober 2008 Del Skrevet 29. oktober 2008 (endret) // Sjekk nettverk else if(isInNet(host, "1.1.1.0", "255.255.255.0")) return "PROXY proxy.bedrift.no:8080"; else if(isInNet(host, "2.2.2.0", "255.255.255.0")) return "PROXY proxy.intern.no:8080"; 'host' vil her være hosten du prøver å surfe til, ikke klientens IP. Bytt ut 'host' med 'myIpAddress()'. Det kan også være lurt å angi flere proxy i et svar for redundans eller failsafe: else if(isInNet(myIpAddress(), "2.2.2.0", "255.255.255.0")) return "PROXY proxy.intern.no:8080; proxy.bedrift.no:8080; DIRECT"; Her vil klienten først prøve intern.no, deretter bedrift.no og hvis den fortsatt ikke får kontakt med en proxy: gå direkte. Edits: Staveleifer. Endret 29. oktober 2008 av tyldum Lenke til kommentar
Grant_Lee Skrevet 30. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2008 (endret) Hei Takk for tilbakemeldingene. Jeg fant ut av jeg måtte bruke myIpAddress() istendfor host, men takk for at du påpekte at myIpAddress() faktisk er rett ;-) Men, jeg får ikke scriptet til å fungere. Jeg har forsøkt å kjøre deler av scriptet for seg selv, og den øverste delen som omhandler unntakene går fint. Jeg får det dog ikke til å fungere når jeg scriptet skal gi deg proxy server basert på hvilket nett man sitter på. Grant_Lee Endret 31. oktober 2008 av Grant_Lee Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 31. oktober 2008 Del Skrevet 31. oktober 2008 Ser ikke noe feil der. Her et utdrag fra en lignende konfigurasjon jeg har kjørende: else if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.156.0", "255.255.255.0")) return "PROXY 192.168.156.9:3128; DIRECT"; else if (isInNet(myIpAddress(), "192.168.157.0", "255.255.255.0")) return "PROXY 192.168.157.9:3128; DIRECT"; Lenke til kommentar
