Ja, det er mulig.
Men det er klin umulig å hjelpe deg videre når du ikke en gang sier noe om asp-versjon eller noen ting. Du skjønner, vi er ikke synske.
Beklager. Glemmer det stadig vekk. Bruker fremdeles vanlig ASP. Holder på å sette meg inn i .Net, men det tar tid.
Javascript enabled? Spør du meg er ikke dette en faktor en trenger ta med en gang når en programmerer for nettet. Og om det er noen spesifikke brukere du tenker på som av en eller annen grunn har slått av dette kan du legge ved en "disclaimer" om dette på siden din. Det er vetfall det jeg ville gjort. I 2008 hører javascript såpass tett sammen med nettuvikling at det det er noe en bør kunne ta høyde for at skal være på.
Endret av dialafc
  • 3 uker senere...
Legg til en onclick javascript metode på de aktuelle knappene.
onclick="this.form.action=minside.asp;"
Nå har jeg forsøkt med dette:
<input name='Submit1' class='Knapp' type='submit' value='submit' onclick='this.form.action=roter.asp;'/>
Dette fungere ikke som tenkt. Noen forslag til hva jeg gjør gale?
Er det ikke bedre å ha en form for hver side du ønsker å route brukeren til? Jeg regner med at du ikke trenger å sende all informasjon på siden til hver side.
Det jeg egentlig er ute etter er flere skjema inne i et hovedskjema. Jeg har et opplastings skjema der det er mulig å laste opp flere bilder sammtidig. Når bildene er lastet opp går du videre til et nytt skjema der du kan legge inn info for hvert bilde. Det er her problemet mitt dukker opp.
Skjemaet mitt kan dere finne her om dere vil teste det: http://www.bildesiden.net/test/Lastopp/Form2.asp
Under hvert bilde tenkte jeg ha en knapp for å komme til en side der du kan rotere bildet om det er feil vei. Det er denne knappen som jeg ikke får til å fungere.
Endret av zyklo
Enkel demo i vbscript med flere knapper i samme form og som lett kan omformes til javascript. Merk type = "button" i formen og f.action = "aktuell asp side" og f.submit i scriptet :
<html>
<head>
<script language = vbscript>
sub go(x)
if x = 1 then f.action = "test1.asp"
if x = 2 then f.action = "test2.asp"
if x = 3 then f.action = "test3.asp"
f.submit
end sub
</script>
</head>
<body>
<form method="POST" name = f id=f>
 <input type = text name = "doffen" size =10>
 <p><input type="button" value="Send1"  onclick = "go(1)"></p>
 <p><input type="button" value="Send2" onclick = "go(2)"></p>
<p><input type="button" value="Send3"  onclick = "go(3)"></p>
 </form>
</body>
</html>
<html>
<head>
sub go(x)
f.submit
end sub
</script>
</head>
<body>
 </form>
</body>
</html>
:-) Dette ser ut til å kunne fungere. Fikk det ihvertfall litt til. Nå gjenstår bare resten. :-)
Endret av zyklo
Dersom det siste fungerer så må du ha hatt noe feil i det første forsøket ditt, for denne kodesnutten gjør akkurat det jeg beskrev tidligere bare ved bruk av en funksjon (sub)
Det er mulig, men dette fikk jeg til å fungere. :-)
  • 1 måned senere...
Nå vet jeg ikke helt om det fungerer i vanlig ASP, da jeg kun har erfaring fra .NET, men den enkleste måten jeg har funnet ut at fungerer er å legge til ValidationGroup-attributtet på submit-knappene.
Vet som sagt ikke om dette er en .NET-ting eller ikke, men det er jo verdt et forsø, da det uten tvil er enkelere enn masse kode på serversiden
