CF med eit 4870 og eit x2... vil det funke?
MrBBs
hadde først planer om 2 stk 4870x2 i CF, men ser nå at eg har litt får liten strømforsyning.. (750w) og eg ville trengt ei 900 får den oppgåven, men hadde det funket med eit "vanlig" og eit x2 i Crossfire? vist eg hadde godt for eit 4870 med 1gb mem, og eit x2 med 2gb? eller ville eg fått samme ytelsen som med 2gb (totalt) istaden for 3?
Eller veldi enkelt vist dere ikkje gidder å svare så langt =) , ville dette funket eller er det bortkastet penger?
For det første, hvor stor skjerm har du?
For det andre så vil nok de fleste mene at alt over 4870x2 er bortkastede penger.
Du kan heller ikke legge sammen GB av videominne. 4870 512 = 512MB, 4870 1GB = 1GB, 4870x2 2GB = 1GB, 4870x2 2GB + 4870 512MB = 512MB, 4870x2 2GB + 4870 1GB = 1GB, 4870x2 2GB + 4870x2 2GB = 1GB.
Regnestykket over er slik fordi når du setter flere kort i CF så vil minnemengden til det kortet med minst minne være den begrensende faktoren. 4870x2 er jo egentlig 2stk 4870 1GB i CF, så da har du 1GB med videominne per kjerne, men produsentene velger da å skrive 2GB. Siden videominnet i CF blir "speilet" dvs. at kortet som sitter øverst i maskinen har akkurat de samme tingene i minnet som kortet under, vil du ikke kunne få mer enn 1GB med minne per kort (altså ikke mer enn 1GB med "unike" ting i minnet)
Kort: du kan sette alleslags kort i CF så lenge de har samme kjerne.
Om du skal ha 4870x2 + 4870(x1) så bør 4870(x1) være på 1GB og ikke på 512MB.
Personlig så tror jeg nok at du vil greie deg helt fint med et 4870x2 eller faktisk et enkelt 4870.
Endret av E.C.
Men vist du seier at 4870x2 er 2 kort, ville ikkje da det seie at eg kan ha ""3 stk 4870"" i crossfire med x2 og "x1"? som da har 1gb per kjerne, og 3 kjerner? eller vil det da bli nett det samme som 2 stk 4870 i crossfire?
Eller roter eg so masse som det går an no? :p
altså 4870("x1") med 1gb mem + x2 med 2 (1gb per gpu)
4870x2 er egentlig 2stk 4870(x1) kort, derfor "x2" bak i navnet. Alt er presset på èn fysisk PCB (kretskort), men inneholder 2 kjerner som hver har 1GB minne å drive med, dog skal innholdet i minnet være identisk.
Den største fordelen er da at kortet bruker kun ett kortplass og du behøver ikke 2 PCI-e x16 (2.0) slots eller crossfirestøtte på hovedkortet.
Det er korrekt at du får 3 kjerner hvis du har ett 4870x2 og ett 4870(x1) i en PC.
vel, liker mer direkte svar på mine spm :p men har kun 19" atm :S too small! tenkte på ein full hd tv eller noke om ei stund (som data skjerm) så difor tenkte eg på x2 (2gb/1+1) og x1 (1gb) = "x3"
(3gb/ 1+1+1gb)
Og må bruke stipendet mitt på noke :p men det er det mulig at eg også kan tape fps ved dette oppsettet i forhold til eit singel x2?
Tror ikke du taper noe, men tror ikke du vinner alverdens heller. 24" lcd vs full hd tv = tilnærmet samme oppløsning = trenger ikke mer en et x2 kort.
Men selvfølgelig så er det gøy med x2 + 4870 :)
Hvis du sitter på en 19" idag så får du ikke benyttet kortet kraft overhode :p
Tenkte akkuratt som deg når jeg hadde studielån, betaler på det nå og da er det ikke like gøy lengre :)
