tobbesen Skrevet 27. oktober 2008 Del Skrevet 27. oktober 2008 (endret) Jeg har koblet opp min asus 22" til den ene dvi porten (gpu= 3850) Til den andre har jeg koblet til tv'en med dvi-vga adapter. Når jeg skrur av asus skjermen klikker driveren og oppløsningen blir byttet! Dette er skikkelig plagsomt da jeg ikke kan skru av asus skjermen når jeg ser på film fra pc på tv. Det skjer også når skjermen går i ventemodus trenger hjelp! Tusen takk for alle svar! edit: det kan også nevnes at driverne ikke har lyst til å huske at jeg har instillinger for video-farger. Den bytter til "use application settings" hver gang jeg skrur av eller går i sovn driver: 2008.0731.2322.39992 Endret 27. oktober 2008 av tobbesen Lenke til kommentar
frangran Skrevet 27. oktober 2008 Del Skrevet 27. oktober 2008 Jeg har koblet opp min asus 22" til den ene dvi porten (gpu= 3850) Til den andre har jeg koblet til tv'en med dvi-vga adapter. Når jeg skrur av asus skjermen klikker driveren og oppløsningen blir byttet! Dette er skikkelig plagsomt da jeg ikke kan skru av asus skjermen når jeg ser på film fra pc på tv. Det skjer også når skjermen går i ventemodus trenger hjelp! Tusen takk for alle svar! Spiller det noen rolle hvilken av skjermene som er satt som nummer 1 eller 2? Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 27. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2008 (endret) niks, samme om tv'en er skjerm nummer 1. Når jeg skrur av asusen går oppløsninga fra 1360*768 til 1024*768 på tven har oppdatert til siste driver btw: har vista 64 bit Endret 27. oktober 2008 av tobbesen Lenke til kommentar
Reppemarkus Skrevet 27. oktober 2008 Del Skrevet 27. oktober 2008 Prøvd å avinstallere å installer driveren på nytt? eventuelle nye? Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 27. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2008 har oppdatert til siste driver.. det eneste jeg kan tenke meg er at jeg har bytta på utgangene (flytta nettopp pcen, skal teste nu ) Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 28. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2008 Det hjalp ikke å bytte på utgangene Det skjer ikke motsatt vei, altså å skru av tven påvirker ikke pc skjermen Det skjer også i clone mode at den andre blir påvirket. KAN NOEN HJELPE? Lenke til kommentar
netrom87 Skrevet 28. oktober 2008 Del Skrevet 28. oktober 2008 Det hjalp ikke å bytte på utgangeneDet skjer ikke motsatt vei, altså å skru av tven påvirker ikke pc skjermen Det skjer også i clone mode at den andre blir påvirket. KAN NOEN HJELPE? Kanskje et dumt spørsmål fra min side. Men min LCD-tv har kun en maks oppløsning på 1024x768 via pc. Om jeg ikke husker helt feil i hvertfall. Mulig dette er grunnen din også? Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 28. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2008 niks, har wxga oppløsnign på tven, det ser også mye bedre ut med 1360*768 enn med 1024*768... Det rare er at jeg ikke har hatt noen liknende problemer før jeg byttet rom. har altså koblet fra alt på pc'en og koblet det opp igjen... Kan ikke tenke meg noe som kan ha forårsaket dette problemet? Lenke til kommentar
