PSP 3000 tråden
James Bond
Den var slettes ikke dum. Tror kanskje jeg skal skaffe meg en slik også om ikke det er noe tap av bildekvalitet.
Du ser kanskje den lille boksen i midten, den har en bryter som du ikke ser på bilde en slik av/på knapp, du ser på radiostyrte biler. Der står det SDTV og HDTV, så du kan koble opp mot alle TVer!!! :)
Hei dere, og hei Elohim ;)
Jeg lurer på en ting.
Kan jeg med PSP-3000 og component AV cable 5 pins, spille, se filmer o.s.v på VANLIG SD TV?
Eller må jeg ha den med 3 pins? men kan den med 3 pins brukes på HD tv?
ellers bør jeg bare skaffe component cablen for den funker på begge?
eller er jeg HELT på jordet? :blush:
På SDTV er det mest sannsynlig ikke komponentinngang så den du bør se etter er komposittkabel. Kompositt kan ikke vise annet enn SD og er usikker, men tidligere var det i hvertfall slik at kompositt ikke kan vise spill, bare video.
Hyggelig at du bryr deg! :) men jeg har funnet løsningen.
Den er meget hyggelig og genial! :love: på gamezone.no der skal jeg kjøpe min PSP-3000 i bundle. Og også denne lovely kabelen her:
Problemet er løst! :D
Det er digg løsning på problemet for mange PSP-brukere syns jeg. 2-i-1 lizm
Min erfaring med den kabelen der er utrolig kjip bildekvalitet. Tanken er absolutt god, men det klarer ikke å levere..
Can you prove it? :dontgetit:
Asså, ossen kan det falle i kvalitet når det er akkuratt samme kabelen som Component og Composite, slått sammen i EN og enkel løsning? :!:
Det er en analog kabel og til motsetning til digitale kabler kan du være uheldig å få en kabel av veldig dårlig kvalitet. Er derfor ikke så hypp på å skaffe ikke-Sony kabler til PsP.
Åja.. :thumbdown: Da skjønner jeg.
Får bare kjøpe begge kabler jeg da? Component og Composite :whistle:
Men det er jo sony som har produsert kablene! :ph34r:
Det er tydeligvis SCEI som har laga de! Og er ikke de stor sammarbeidspartner med Sony?
Uansett de var jo offisielle de kablene fra sonys egen side. :thumb:
Endret av Plizket
Trodde det var snakk om kablene som du linket til tidligere. De er forskjellige. De du linket til tidligere er bare en etterligning og SCEI står for Sony Computer Entertainment.
Sony produserer ikke 2 i 1 løsninger.
Du kan uansett være heldig å få en av bra kvalitet, men du gambler litt med slike produkter.
Dette lover godt for PSP-3000 :dribble:
FOR DEN ER NÅ HACKABLE!!! :new_woot:
http://www.maxconsole.net/?mode=news&newsid=33861
New PSP 3000 hacked - Datel gives the green light to PSP 3000 service mode!
MaxConsole can exclusively reveal that the brand new PSP 3000 model is now perfectly hackable thanks to Datel's newest tool battery that will put the PSP 3000 into service mode. Once you're in service mode, you can downgrade your PSP and pretty much do what you want with it! The new crypto processor based battery is called the LITE BLUE TOOL battery and will enable the service mode on both PSP 2000 and PSP 3000 models. It will come with the option to toggle between a service mode and normal mode, and also features a built in LED power gauge. Look out for the LITE BLUE TOOL when it goes on sale from November 28th priced at $19.99 in the UK market and $29.99 across North America.
We've also been given exclusive information on how exactly Datel came to their working PSP 3000 solution:
Datel's Raw Science engineering division have been hard at work to unllock the protected service mode since the PSP 3000 come out in Japan last month.
“Although there were early indications that the PSP3000 had embedded Service Mode capability, it was clear that silicon level investigation would be required to understand the new mechanism” said Datel.
“Once the target IC had been identified, our engineers then de-capsulated the device and prepared it for hi-resolution SEM imaging” he added, explaining the high-tech methods employed in this project.
The engineers then used circuit extraction to reveal the additional service mode only encryption functions which were not present on earlier generation PSPs. In order to be compatible with these encryption functions, Datel created an advanced IC controller which will be put straight into use in their newest service mode battery technology.
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
  • 4 måneder senere...
