Tømme cache på boksen
Psykake
GOOGLE ER EN FIN TING!
to clear the xbox 360's memory cache,
1. go to the system blade on your menu(should be the very last one)
2. go down to were it says memory, click on it. this should bring up your hard drive or other storage devices, press a on the one you want to empty
3. once youve gotten to the screen were it shows rename or format your storage device, input Y,X,X,LB,RB,X,X and a prompt will come up asking you if you want to empty your systems cache.
  • 1 måned senere...
Tror det er mellomlageret til Xbox 360. Se for deg at det er det området på skrivebordet viskelær, penner osv ligger mens det ikke er i bruk. Man legger det ikke helt tilbake i penalet for at det skal gå fortere å hente det frem neste gang.
Noen ganger blir det litt mye ting som ligger på skrivebordet og arbeidet kan bli forhindret eller forsinket, noe resulterer i dårligere resultat. Da tømmer man skrivebordet og effektivt fjerner problemet.
U liek mah explainment?
tusen takk for et fyldig og lett forstålig svar. :)
hvor ofte bør man tømme cachen?
Endret av Markelure
Dette kan man jo gjøre på PC og.. Cookies osv.
Jeg sletter i vhert fall cookies osv ca. hver andre uke. Da fjernes mange MB. Og du får mye plass viss du gjør dette på Xbox.
Ville kanskje tømt Xbox-en 1 gang i uken(?)
