Noe rart med frekvensen på min E8400
HulkHaugen
La nettopp inn PC Wizard for å sjekke litt hardware, og la merke til at CPU stod på ca 2GHz, og tenkte: "Det skal vel være 3?".
Restartet maskinen og fyrte opp BIOS, og der stod den default på 9,5x333,3 MHz ~ 3,16GHz. Syntes dette var rart, men stillte den ned til 9x333,3 MHz. PC Wizard viste fortsatt 2 GHz, så jag la inn CPU-Z. Dert som var litt rart da var at den viste 3 GHz i omtrent ett sekund før den oppdaterte seg og viste 2 GHz igjen.
Hva kan dette være?
Har forøvrig 2x2GB PC2-8500 1066MHz Rambrikker, og er litt usikker på valg av FSBer og multipliere. Skal ikke oc, fordi det er en HTPC, men vil jo gjøre det beste utav det...
