Koble en ruter opp mot en annen
Wixicy
Hei.
Foreløbig så består nettverks oppsettet mitt av et modem og en ruter + switch.
Men jeg har tenkt til å ha to rutere, slik at ene ruteren er koblet til nett via den andre.
Noe ala slikt: post-140582-1225055660.png
Hvilket nettverkkonfigurasjon må jeg sette på ruter nr. 2 (Som forøvrig ikke skal ha DHCP)?
Kan også nevnes om at det gjør ingenting om de er i samme subnet eller ikke.
Takk for svar ;)
Joda, men men hvilken type nettverksoppsett skal brukes på ruter 2 som automatisk DHCP, PPPoE etc.
Det spiller ingen rolle fordi du ikke bruker WAN (internettporten) på router #2.
Det lønner seg å sette opp router#2 med fast ipadresse i samme subnett som router#1.
Har router#1 192.168.1.1 kan du sette opp router 2 fast med 192.168.1.2. Da vil du kunne programmere begge i ettertid. Husk å slå av DHCP (du finner denne DHCP under LAN-settings) på router#2 og ikke bruk WAN-porten.
Endret av la7dfa.com
Vil det da bli mulig å bruke ruter 2 som gateway hvis den kobles opp mot ruter 1 via LAN porten?'
Edit: Kan også nevnes at ruter 1 er en WRV54G og 2 er en WRT54GL.
Edit 2: Ser ikke ut til å funke etter endeløse forsøk. Dette er konfigurasjonene jeg bruker:
Ruter 1: PPPoE, DHCP server på, 192.168.1.1.
Ruter 2: Wan er deaktivert, IP: 192.168.1.5, Gateway: 192.168.1.1, Ingen statisk DNS, DHCP deaktivert.
Noe som har blitt gjort feil?
Endret av Wixicy
Router#2 skal fungere som en switch hvis du kobler kabel fra router#1 LAN til router#2 LAN.
Har du satt PC til å motta ipadresse automatisk?
Hvis du skriver ipconfig på PC så skal du få 192.168.1.xxx og gateway 192.168.1.1 uansett hvilken PC det er.
Det er egentlig vanskelig å gjøre dette feil siden det bare er to switcher som kobles sammen med en kabel;)
Hva er problemet egentlig? Får du internett når du kobler til router#1?
Alt har ordnet seg og nettverket funker flott.
Oppsettet ser slik ut:
Ruter 1: 192.168.1.1, DHCP på, PPPoE.
Ruter 2: 192.168.0.1, DHCP på, Statisk IP adresse på wan (192.168.1.3) da 192.168.1.1 er gateway.
Grunnen til at jeg ville ha dette var pga. QoS/båndbredde begrensning.
Tusen takk for all hjelp :)
