Kun 1 PC får tilkoblet DIR-655 Routern *LØST*
Hei!
Har kjøpt meg en D-Link DIR-655 Router.
Den satte seg selv opp ved hjep av en CD-rom.
Problemet er at jeg får kun tilkoblet meg med 1 PC og kun den PCen. Ingen andre :no:
Det fungerer selv ikke å komme på nettet med en annen PC via kabel/WLAN selv når den PCen som nettet fungerer på er frakoblet.
I tilleg så finner jeg heller ikke routern når jeg skriver: 192.168.2.100 i adresselinja.
routern blokker heller ikke for noen MAC-adresser.
Noen som veit hvordan jeg kan komme meg på nett? Eller trengs det mer info først? Bare å hyyle ut, ektrem taknemelig for svar!
Endret av thor90
Kjører PPPoE ja (med en Speedtouch 510i modem), hvis jeg prøver noe annet så kommer jeg meg ikke på nett uansett hva jeg gjør, og det står heller ikke at jeg har noen Connections inni momemet når jeg trykker på Connections.
Har ikke forandra noe på IPadressen til routeren siden jeg satte den opp med CD-romen.
Dette er instillingene som står når jeg trykker på Network Settings når jeg har skrevet: 192.168.0.1 i adresselinja på den PCen som får tilkoblet seg routeren. Om jeg skriver det på noen av de andre PCene vil bare siden kan ikke vises komme frem.
Router settings:
Router IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Locan Domain Name:
Enable DNS: Ja
DHCP Server Settings:
Enable DHCP Server: Ja
DHCP IP Address range: 192.168.0.100 to 192.168.0.199 (usikker på hva menes med dette)
Always Broadcast: Ja (compatibility for some DHCP Clients)
NetBIOS announcement: Nei
Learn NetBOIS from WAN: Nei
NetBIOS Scope:
NETBIOS node type: Mided-mode (Broadcast then Point-to-Point)
Primary WINS IP Address: 0.0.0.0
Secondary WINS IP Address: 0.0.0.0
Håper noe av denne infoen kan være til hjelp..
Bridgemodus? Vil det si Bridged Ethernet? Om jeg velger denne tilkoblingsmetoden så kommer jeg meg ikke på nett med noen av PCene + WAN lyset på modemet slutter å lyse.
Hvis du vil at din D-Link skal være den som styrer internett og ikke Speedtouch'en, så må Speedtouch'en settes i bridgemodus. Da sender den all informasjon videre til din D-Link. Gjør du dette må du velge PPPoE instillingene på D-Link'en..
Koble alle datamaskiner til D-Link'en, og D-Link-WAN til Speedtouch-LAN.
Kan være greit å gjøre dette.. gjør ting litt enklere når du skal åpne porter for ulike programmer og tjenester..
Hvis pc'ene dine ikke får IP fra D-Linken, så burde du resette den ja, og sette opp instillingene på nytt. Kan være at du har aktivert MAC-Adressfilter, eller deaktivert andre innganger på en eller annen måte.
Reset den og skriv til oss hvordan ting går etter det.. ;)
Yes Yes YES... Funker nå ja
Satte modemet på Bridgemodus. Resatte routeren (D-Link 655), stilte den inn på PPPoE(Adress mode på: Dynamisk IP) med brukernavn og passord. Det gjorde at jeg kommer inn på nettet med 2 av 3 PCer.
1 Via kabel(OS: Vista), 1 via WLAN(OS: Vista).
Med det første var det en PC som har Windows 98 på som ikke kom på nett,selv om jeg skriver 192.168.0.1 i adressefeltet fant den ikke routeren. Da tok jeg en CAT5-kabel mellom LAN-porten i D-Link 655 Routern og inn i LAN-porten min gamle SMC (husker ikke akkuratt model). Så en ny CAT5-kabel mellom SMC routern og PCen med Windows 98 på. Det gjorde at alt fungerer smooooth som aldri før!
Takk for hjelpen alle sammen! Utroooolig happy nå!
1. Sjekk at du ikke har statisk IP på Win98.
Har du statisk ipadresse i et annet subnett enn 192.168.0.x så forklarer det hvorfor D-link ikke fungerer mot PC.
2. Du kan prøve å sette opp maskinen med Windows 98 med statisk ipadresse mot D-link.
192.168.0.10
255.255.255.0
192.168.0.1 (Gateway)
192.168.0.1 (DNS)
Da skal den trolig fungere rett mot D-link. Hvis ikke ville jeg ha prøvd et annet nettverkskort i den maskinen.
