Må opp i vekt... beste måten? ( Se Her Vær Så Snill )
Ingen tilskudd (i alle fall ingen som ikke er farlig for helsa og ulovlig..) vil gjøre deg større over natten. Det er det bare trening som gjør. Tilskuddet bare hjelper til og gjør at progresjonen går raskere.
Du kan jo prøve RYP sitt treningsprogram, det er fint. Last ned den gratis PDF-filen på den linken.
Du trenger ca. 2,5g protein per kilo fettfri kroppsmasse (dvs din vekt minus fettet, du kan også ta vekten gange 2g protein) og 3-4g protein per kilo fettfri kroppsmasse om du går på deff (for å bevare musklene og øke forbrenningen).
Om du "har hørt om ZMA eller neo i den dur" er det nok ikke slik at du trenger å bruke dette. Om du ikke har ekstremt mye penger til å bruke på nettopp dette that is, noe jeg tror du ikke har. Ta meg på mitt ord, det blir dyrt i lengden, og selv om første bestilling gikk "greit" vil det ikke være like godt på lommeboken om en måned når du er tom.
Vet ikke hvordan du har regnet, men om du veier ca. 50KG er du ganske liten/tynn, så du kan egentlig bare stappe i deg så mye du greier for å øke i vekt. Ville vært greiere om du oppga nøyaktig vekt, høyde, alder og aktivitetsnivå.
Mitt forslag er at du trener, og spiser mer og holder deg i overskudd (gjerne med 300-500kcal eller mer). Vet ikke hvor seriøst du tar dette, men det ultimate vil være om du spiser minst 5 måltider hver dag hvor alle har en balanse mellom protein, karbohydrat og fett. Men ikke slit deg ut på dette, personlig driter jeg litt i det. Men det aller viktigste er at du ligger i overskudd (om du vil få muskler). Spis mye frukt og brødmat (skiver, havregryn etc.)
Om du synes det er vanskelig å få i deg nok kcal kan jeg jo anbefale deg å bruke en gainer, som er en blanding av karbohydrat og protein. Denne er veldig billig for tiden, er kampanjetilbud.
168 cm
ca 51 kg
14 år
Jeg vil si hakket under veldig aktiv
JA jeg tar dette seriøst. Det er kroppen og helsen min. Så snart jeg får den noenlunde i form så skal jeg ikke bry meg så mye mer...
Når det gjelder den linken kan jeg bare drømme om å kjøpe den bøtta... Jeg har ikke kredittkort og mine foreldre tror det er starten på piller og dop. Jeg har prøvd å forklare at det er bare vanlig protein men de vil ikke høre på meg...
Endret av NeW_PrO
Du trenger ikke kort, du bare bestiller med postoppkrav, og betaler alt hos posten. Det koster en femtilapp ekstra ca. Eller så kan du gjøre som meg, å få onkelen din til å betale med kredittkort, er nemlig i samme situasjon som deg :p
Og det nytter ikke å "ikke bry seg mer" når du er kommet i den formen du vil btw.
Skjønner, går ikke an å drive bulk hele livet, men fortsett å tren styrke, om bare for vedlikehold. Ta deg en joggetur en gang i blant. Og prøv å spis sunt ;)
Altså, folk sier "haha, du er en kanin, spiser bare salat. jeg spiser det jeg vil med GOD samvittighet".. Altså, om jeg tar en salat føler jeg meg sunn og god, og det er ikke pga jeg gjør det for å holde kaloriene nede og få mineraler i kroppen. (selv om det selvsagt er derfor jeg føler meg sunn av å spise det)
Jesus, nå har denne tråden komemt opp i elleve sider og du har fått alle rådene du trenger får å gå opp i vekt. Står kroppsvekta stille så er det bare å spise mer helt til at den begynner å gå opp, så enkelt er det. Protein, ZMA og slikt vil ikke gjøre en fjert for vektoppgangen så da er det bare å spise mer mat eller droppe hele opplegget :)
Dette begynner å bli latterlig. Du vet alt du trenger for å gå opp i vekt, men det ser ut til at du er en av de som bare er snakk, ingen action.
Da kan du like greit gi faen med en gang. Det der blir som å si "når jeg har tjent 10.000,- skal jeg slutte å jobbe".
Skal du holde deg i form må du fortsette å trene, det er ikke jævlig vanskelig å skjønne.
Faen så useriøst.
  • 1 måned senere...
Så dette kom opp på google når jeg søkte på "beste måte å øve på" (prøve), merkelig nok o_O,siden det kommer opp på google tenkte jeg det var like godt å svare selvom emnet begynner å bli gammelt.
Jeg er omtrent som deg, er 1.70-75, har vært ganske tynn,slik som deg, veide ca 50kg for en stund siden. Men så gikk jeg inn for å gå opp i vekt. Synes det er tull at du skal begynne med masse forskjellige proteinshaker og blabla når du er 14 år. Du trenger ikke å gjøre store forandringene for å gå opp i vekt. Jeg har startet å spise en porsjon havregrøt(grov type) til frokost og etter skolen. På skolen spiser jeg 3 brødskiver. Etter det har jeg bare spist vanlig middag og et eller annet smågreier til kveldsmat. Har snart gått opp 10kg på 2 måneder.
Jeg er ikke spesielt sunn heller, spiser det meste jeg kommer over av nudler, brus, sjokolade, potetgull osv, men så lenge du har et greit hverdagskosthold så funker det meste, har ikke en dritt flesk på kroppen hvis du er redd for å få det... :thumbup:
Ser det er mange som nevner havregryn i denne tråden og i andre tråder som handler om vektøkning, det syntes jeg er veldig rart mtp at man får skrubbsår i ræva av det. Med skrubbsår så mener jeg at man driter veldig ofte som igjen vil involvere en del tørking som vil resultere i en sår bak. Man fiser i grunn veldig mye også..
Selv så bruker jeg å kjøpe lettkokt havregryn, helle 3-4dl i en bolle og fylle på med melk og syltetøy. Må man virkelig gå gjennom det som jeg beskrev i starten av innlegget mitt eller er det noe jeg gjør galt når det gjelder havregryn? :hmm:
Jeg vil gjerne ha dette dokumentert.
Det er en forskjell på å ha mye luft i magen, og å drite mye.
Men hvis det er luft i magen du plages med, så er det helt klart at havregryn har skylda for det. Havregryn eser veldig ut, så hvis du spiser det rå begynner det å ese når det er i magen. Derfor er det anbefalt å enten la havregrynene stå litt å ese før du spiser det, eller lage grøt av det.
