JarlG Skrevet 26. oktober 2008 Del Skrevet 26. oktober 2008 (endret) Hei! Jeg har nylig bestemt meg for at jeg har lyst på en ny datamaskin, og denne gangen har jeg lyst til å bygge en selv. PCen vil brukes til å spille nyere spill på, bl.a. Far Cry 2. Jeg skjønner da at jeg må ha gode kjøleløsninger i kabinettet jeg skal ha. Jeg har sett litt rundt, og funnet ut at Antec 300 og 900. Antec 300 appellerer mye til meg, da det er veldig billg (og inneholder ikke LEDs ), men jeg lurer også på om jeg vil ha 900, da den også skal være veldig bra. Jeg vet at med 300 så følger det med bare 2 vifter, og 900 har hele 5 vifter! Jeg lurer først og fremst på om viftene som følger med kabinettene er gode? Jeg liker veldig dette med Tricool (low, mid og high viftehastighet), men er det vifter jeg uansett burde bytte ut? If so; da blir jo 300 et bedre valg, ettersom det er plass til 5 vifter, men du betaler bare for 2 vifter. Alt i alt vil jeg egentlig bare ha deres meninger og tips om de forskjellige kabinettene, for slik som det er nå, klarer jeg ikke bestemme meg. Jeg har hørt at i 300 skal det være dårlig med plass til Grafikkkort? Har selv tenkt å kjøpe Sapphire Radeon HD4870 Toxic/Sapphire Radeon HD4870 m/ egne kjøleløsninger, vil dette passe inn i 300, eller må jeg ty til å kjøpe et større kabinett som 900? Jeg vil også gjerne høre 'pros and cons' om de forskjellige kabinettene. Takker for svar på forhånd, og håper jeg for tilstrekkelig informasjon til at jeg klarer å bestemme meg! :!: EDIT: Glemte å si noe, støy er noe jeg også vil ha meninger om, da jeg ikke vil at det skal bråke veldig mye, men i forhold til hverandre skulle jeg gjerne likt å vite hvor mye de støyer. Endret 26. oktober 2008 av JarlG Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 26. oktober 2008 Del Skrevet 26. oktober 2008 (endret) Jeg har 2stk 900 kabinetter, og anbefaler de... Viftene som følger med vil jeg si er gode vifter samt at det er innebygt viftekontroll på de... men det er 3x120mm (2 foran og 1 bak) og en 200mm på topen... Men setter du de viftene på low kan du leve med støyen, visdu tenker på den... viftene: low 25db, mid 28db, high 30... De orginal 120mm viftene som følger med har 3 blå led i seg men de lyser ikke opp noen ting, det sier seg selv når de setter led lys i svarte vifter.. Så det vil jeg ikke tenkt noe på.. 200mm har ikke led.. Endret 26. oktober 2008 av OpelPower Lenke til kommentar
JarlG Skrevet 26. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2008 Okei, takk for godt svar! Fint å høre at LEDs på 120mm-viftene ikke lyser noe opp, men er du sikker på at 200mm-vifta ikke har LED? Har da lest mange steder at den har, men den LEDen kan skrus av, er det ikke slik det er? Igjen, takk for godt svar, jeg begynner å vurdere 900'ern, i og med at den er litt fetere også. Lenke til kommentar
stiff-leet Skrevet 26. oktober 2008 Del Skrevet 26. oktober 2008 Jeg vil si at de 3 120mm viftenes lys er merkbare, dvs si hvis kabinettet står i et rom med belysning merkes de ikke, men om det er mørkt i rommet merker du de godt. Det er ikke led i 200mm vifta, det du har lest er info om Antec 1200, der kan man skru av/på lyset... Lenke til kommentar
Nemesis90 Skrevet 6. november 2008 Del Skrevet 6. november 2008 (endret) Hei JarlG, Jeg har selv bygget 3 pcer til noen Kompisser hvor jeg har brukt Antec 300, Du får fint plass til hd 4870 "HVIS" du ikke stapper pcen full av hardisker, og at du velger og plasere hardiskene under/over skjermkortet. Jeg har selv Antec 900, og jeg skulle egentlig ønske at jeg hadde et 300. Det har en hau av bedre løsninger en 900 + støvfilter og mye bedre kabel sortering. Og det koster halvparten! Så jeg ville klart gått for antec 300. vil legge til at Antec 900 støyer mye med viftene på high, Og 300 støyer ikke så mye pga det kommer kun med 2 vifter. Så egentlig er det opp til deg selv, Du kan jo kjøpe løse støyfrie vifter og montere, noe jeg vil si du må i 300, fordi det bare kommer med 2 vifter av 5 mulige. Endret 6. november 2008 av lunnr Lenke til kommentar
Harribo Skrevet 8. november 2008 Del Skrevet 8. november 2008 Jeg har selv Antec 900, og synes det er god nok plass til både skjermkort og annet. Min pc står i min signatur. Angående støvfilter er noe jeg gjerne skulle hatt, men som dessverre 900 mangler. Du kan i tillegg sette inn en vifte i sidedøren på 12cm som gjør at CPU/skjermkort får bedre kjøling. Antec 900 kommer dog med 4 vifter som kjøler godt selv på "low" hastighet, og du trenger ikke å kjøre viftene på high for å få god kjøling. Medium og low fungerer veldig bra for min del. Lenke til kommentar
BluWolfGx2 Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 Lener meg til det som er sagt om Antec 900.. Har hatt den i 6mnd nå, angrer ikke et sekund på at jeg kjøpte den, som Harribo savner jeg også luft filter, noe jeg vet finnes på Antec 1200, Hmmm, på tide med en oppgradering? God luft gjennomstrømning... Antec 900 ANBEFALES! Lenke til kommentar
Zevs31 Skrevet 10. november 2008 Del Skrevet 10. november 2008 Anbefaler absolut 900. 1.) det er ikke LEDs på 200mm viften 2.)lysenepå 120mm er ikke veldig plagsomme 3.)Genialt med H M L 4.)Kjøleegenskapene er mye bedre enn 300 Tror ikke forskjellen er så stor med tanke på 300, dt er ca. 10cm hver vei i forskjell på størrelsen. 900 hundre støyer ikke så veldig mye, setter du alle viftene på L og i tilleg setter CPU på "silent" så kan du fint sove i samme rom. Sover 1.5m fra pcen(uten problemer) Anbefaler deg og kjøpe 900 da er du sikker!! Lenke til kommentar
