Styring av rekkefølge for SATA
steinrr
Hvordan kan en styre hva som blir disk 0, 1, 2 etc ved SATA. For IDE var det jo enklere med primary/secondary slave/master, men er usikker på hva som styrer dette for SATA.
Har en gammel IDE-disk som har blitt disk0 på systemet mitt, og siden denne også har OS installert, så har denne partisjonen blitt tildelt c:
Du styrer alt det der, fra biosen.
Jeg vet ikke hva du har av hardware, men jeg tenker at du prøver det enkleste:
-du har en ide disk som er C:\ system med Windows eller ikke.
-du har en sata med en primær partition i den
-reboot og entre biosen
-merke den ide disk som …not installed
-reboot og starte med XP plate
Vil ikke den primær partition komme som C:\ i Setup bilde?
Du kan installere Windows på den, og den blir C:\
Den gamle ide blir noe annet.
Hvis nå du entrer biosen og setter den ide på auto vil den blir detektert som bootenhet.
Med å deretter velge hvilken disk som skal være din boot disk i ….harddisk boot priority …kunne velge om den ide skal være din C:\ eller den sata. Begge 2 vil være C:\, men det er du som vil bestemme heretter.
Resetter du biosen (default) vil du oppleve at den ide blir C:\
Det er basic i den problemstillingen du har. Flerre vridninger vil du oppdage selv etter hvert. For eksempel hvordan du kan velge hvilken partition blir C: i en disk med mer enn 1 primær partition, med å forhånds merke den som active.
