Klarer ikke boote fra harddisk
Hei.
Jeg har tatt i bruk en gammel PC, men det er ting som jeg ikke forstår.
Jeg har koblet til en harddisk, og har satt den som MASTER (tror jeg).
Når harddisken ikke er koblet til, booter den fra CD-ROM, og jeg har innstallert Win XP.
Når jeg kobler til harddisken, skjer det ingenting. Det kommer bare opp følgende på skjermen:
ADWARD Software, Inc
System configurations
CPU type: PENTIUM III
Base Memory:
Co-Processor: Installed
Extended memory:
CPU clock: 733MHz
Diskett Drive A: 1.44M 3.5 in
Diskett Drive B: None
Display type:
Serial port(s):
Parallel port(s):
Pri. Master Disk: LBA ,UDMA 4,
Pri Slave Disk:
Sec. Master Disk:
Sec. Slave Disk:
Håper noen kan guide meg videre! Takk for raske svar!
Trykk DEL under oppstart og i biosen velger du 1 boot til Harddisk
2nd boot none eller cdrom osv.
Regner med at det står som 1 boot cdrom '
2nd boot none nå.
Som master sett kablen på den første kontakten og vær sikker på at jumperen er satt til master/ cable select
Endret av War
Takk for svar! Når jeg skal velge Boot Sequence, kan jeg ikke velge egendefinert, men kun ferdig programerte alternativer som "CDROM, C" og "only C" Etc.
Går uti fra C betyr harddisk? Hva menes med en jumper?
Takk så langt! Mvh Erik
Endret av Erik B.
C er harddisk.. Jumper finner du bak på selveste disken, ved siden av hvor du stapper inn IDE-kabelen.
Har satt boot frequencen til "C, CDROM". Og bakpå harddisken, har jeg tatt den hvite tingen inn der som det står master ved siden av der man tar i den lange kabelen.
Men forsatt kommer det bare opp oversikt over spesifikasjonene til datamaskinen. Kan jeg ha plugget i feil sånn lang kabel, har det noe å si?
Regner med at du har strøm på harddisken også?
Jumper satt til master og kablen tilkobblet hovedkortet.
Egentilg skal den kunne boote som CDrom - C så lenge det ikke er CD i spilleren.
Kan jo evt legge inn xå på nytt eller trykke reparer med de nye innstillingene.
Har gjort det. Synes alt er veldig snålt!
Når jeg har i XP cden, skjer det ingenting. Men når jeg kobler ut harddisken, starter WinXP cden, og jeg koblet i harddisken etter den begynte å boote fra CD, da fikk jeg installert XP og alt på harddisken, men når den skal starte blir den bare stående med system configurations. Den finner altså harddisken når jeg skal installere XP, men når jeg skal starte opp skjer det ingenting.
Hvor mener du jeg skal trykke repair? :) Kan det være en idé og gjennopprette innstillingene i BIOSen?
Takk for svar så langt!
Edit: På Pri. Master Disk står det: LBA, UDMA 4,
Hva betyr det?
Endret av Erik B.
Logical block addressing,
Ultra DMA 4 er Cycle Time 60ns Maximum Transfer Rate 66,7 mb/s
Ta ut batteriet på hovedkortet og flytt jumperen vedsidenav ett hakk bort og tilbake igjen (så sett inn batteriet) så skal den resette seg.
Endret av War
Er harddisk og CDROM koblet til samme kabel? I såfall må du passe på at ikke begge står som Master, en av dem må stå som slave.
Pri Slave Disk:
Sec. Master Disk:
Sec. Slave Disk:
Dette betyr at disken er detektert på Primary Master. Primary Slave og begge Secondary er tomme. Altså ingen CD detektert.
