Problemer med Gainward GF4 Ti4200
Får plutselig fullt av med forskjellige farger over hele skjermen, men maskinen låser seg ikke. Prøver deretter å restarte PCen, men problemet er der fortsatt under POST. Kan skimte DOS-skriften i bakgrunnen. Jeg må slå av maskinen for at problemet skal forsvinne.
Noen med en mer eller mindre fornuftig forklaring?Er det noen som har opplevd det samme?
Jeg har samme kortet, men ikke samme problemene. Søk i forumet for å finne en gammel tråd som gikk på dette problemet. Såvidt jeg fikk med meg, så var det to mulige problemer:
1. Dårlig kjøleløsning
2. Feil på elektronikken, usikkert hva.
Gainward er klar over problemene og vil gladelig ta imot de defekte kortene for å unngå dårlig rykte etc. Send det i retur hvis mulig.
Jeg har selv satt på en stor passiv kjøler, men gjort den "aktiv" ved å rette en kabinettvifte dirkete mot kjøleren. Så langt så bra.
Jeg har søkt litt på forumet nå og funnet ut at det langt fra er bare meg som har dette problemet. Får vel sende inn kortet da=uten PC (igjen) i x antall dager...... :woot:
Har forstått det slik at det er de gamle Gainward GF4 TI4200-kortene som har dette problemet. Jeg kjøpte mitt i august 2002.
De som har kjøpt PC, har i utgangspunktet kjøpt et problem...
Har du ikke et gammelt "vrak" av et PCI skjermkort liggende da? Jeg har mange, så hvis du vil, kan jeg sikkert hjelpe deg der, så har du i det minste en PC som virker i mellomtiden. Se mailinfo på hjemmesiden min.
hn66: Jeg har heldigvis fått lånt meg et Riva TNT2 kort, ellers takk!
Snakket forresten med Komplett.no og de stilte seg uvitende til problemstillingen og sa at de IKKE hadde kjennskap til at en del Gainward kort hadde produksjonsfeil. De hadde heller ikke kjennskap til at de har gått ut på nettet med sine problemer. Hvordan er dette egentlig mulig når så mange har hatt problemer og med tanke på at Komplett.no begynner å bli en betydelig markedsleverandør :roll:
Dette problemet er meget godt dokumentert på utenlandske forum
og hos websidene til The Inquirer og amerikanske PCWorld.
Denne linken har samlet all mulig info om feilen som visstnok skyldes
at Gainward har brukt kondensatorer av for dårlig kvalitet på Ti-4200
serien.(Går ann å fikse selv ved å bytte kondensatorer).
http://www.amdforums.com/showthread.php?s=...threadid=185842
Jeg har et slikt kort inne til bytte/test hos Komplett. I forkant av dette
så hadde jeg en dialog med Gainward som gjenkjente feilen som
Pink Screen/Queer picture, og de ba meg sende kortet inn til min forhandler for å få byttet kortet. Jeg anbefaler de som har denne feilen
å ta et bilde av skjermen når feilen kommer.
Ps. Denne feilen dukker helst opp når maskinen/kortet er kald, så fort maskinen blir varmet opp så går det lenger tid mellom hver gang det kommer igjen. Så tipset er å stresse maskinen i kald tildstand.
Kontakt Gainward før dere returnerer kortet for å få deres godkjennelse
til retur, og cc Komplett på kommunikasjonen dere har med Gainward.
Ifølge det som er dokumentert i tråden over så har nesten alle kort fra
Gainward i TI-4200 serien denne feilen, og vil feile før eller siden.
Til info så har Gainward 3års garanti på komponentene sine så det bør
være mulig og fikse også eldre kort.
