Restart på restart
Hei.
Nå har jeg skiftet ut nesten hele PCen min, fremdeles crasher den helt tilfeldig (men har en tendens til å skje når jeg starter dataen for første gang). Problemet er at det er tilfeldig, en dag krasjer den ikke, en annen dag 3 ganger på samme dag... Av og til får jeg også opp blåskjerm. På blåskjermen står det driver irql not less or equal, men jeg har alle de nyeste driverne.
Eneste som jeg tenker på er at noe kanskje kommer borti datakabinettet og kortslutter, men det kan ikke stemme. Etter at dataen har restartet seg, hører jeg en lyd som om noe starter opp igjen. CPU vifta er ny og virker fint, på hovedkortet er det ikke vifte så det er ikke de.
Er utrolig lei av dette, kan ikke kjøpe nye ting fordi jeg er redd det vil bli ødelagt dersom jeg kombinerer de nye tingene med de ødelagte.
Vær så snill å hjelp fortest mulig. Takk!
Edit: Vil også bare legge til at det ikke er virus, trojanere eller slikt fordi jeg er nokså datakyndig.
Endret av Doffy90
Hvor mye minne har du? Prøv og ta ut og byttet?
Kan tenkte meg dette er en minnefeil. Last ned Memtest ( google og første svar ) og kjør den. Kan ta eeevigheter så du må bare ha god tolmodighet.
Ta og reset biosen før du setterigang den operasjonen.
Hehe... Sier det igjen, memtest.
http://www.memtest.org/download/2.01/memtest86+-2.01.iso.zip
Der har du linken. Zipp ut den, brenn isoen og kjør den på maskinen over natten / dagen og se hva du får av resultater.
På IRQ feil er minne en typisk synder.
Jeg sa jo at jeg gjorde det. Memtest fant ingen feil.
@superbygger: psu?
Endret av Doffy90
Strømforsyningen er helt ny så den kan det ikke være. Kan det være CPUen?
Finnes det ikke programmer som kan ta detaljerte logger av alt hardware i datamaskinen og poste det her slik at dere kanskje kan se hva som er galt? Dette er et stort problem så vær så snill å spre denne tråden rundt til folk.
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini110808-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp3_gdr.080814-1236
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Mon Oct 27 20:54:41.140 2008 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:15:14.867
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image aswTdi.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for aswTdi.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for aswTdi.SYS
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {c, 2, 0, baa3b214}
Probably caused by : aswTdi.SYS ( aswTdi+3214 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000c, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: baa3b214, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: 0000000c
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
aswTdi+3214
baa3b214 8b500c mov edx,dword ptr [eax+0Ch]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: INTEL_CPU_MICROCODE_ZERO
BUGCHECK_STR: 0xD1
PROCESS_NAME: System
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 804f16c0 to baa3b214
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
bacffb40 804f16c0 899dcd40 0056dde0 8756de98 aswTdi+0x3214
bacffb70 b76c9942 8756de74 8756dde0 899dce2c nt!IopfCompleteRequest+0xa2
bacffb88 b76cf471 8756dde0 00000000 00000000 tcpip!TCPDataRequestComplete+0xa6
bacffb9c b76d307f 8756dde0 00000000 00000000 tcpip!TCPRequestComplete+0x12
bacffbc4 b76d3028 8756dde0 8756de74 8756de90 tcpip!TCPDisassociateAddress+0x4d
bacffbe0 804ef19f 89723490 8756dde0 899dce28 tcpip!TCPDispatchInternalDeviceControl+0xc7
bacffbf0 baa3bdef 00000000 00000000 899dcdf8 nt!IopfCallDriver+0x31
bacffc48 baa38382 899dcdf8 8756dde0 8756de98 aswTdi+0x3def
bacffcbc 804ef19f 899dcd40 8756dde0 884cc318 aswTdi+0x382
bacffcd4 804ef19f 884cc260 8756dde0 00000000 nt!IopfCallDriver+0x31
bacffce4 b7657d79 00000000 87574ab0 87574a38 nt!IopfCallDriver+0x31
bacffd14 b7658bf6 89a1f598 00000000 00000000 afd!AfdIssueDeviceControl+0xd6
bacffd3c b7658bbc 87574a38 b76577a8 bacffd68 afd!AfdFreeConnectionResources+0x1f
bacffd4c b765586a 87574ab0 8995d6b0 898f7f18 afd!AfdFreeConnection+0x5c
bacffd68 80576ad5 898f7f18 00000000 8056485c afd!AfdDoWork+0x51
bacffd7c 8053877d 8995d6b0 00000000 8a5b7640 nt!IopProcessWorkItem+0x13
bacffdac 805cff70 8995d6b0 00000000 00000000 nt!ExpWorkerThread+0xef
bacffddc 805460ee 8053868e 00000001 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x34
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
aswTdi+3214
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: aswTdi+3214
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: aswTdi
IMAGE_NAME: aswTdi.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 482cc3c1
FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_aswTdi+3214
Enda en restart, ny melding:
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini110908-01.dmp]
Debug session time: Sun Nov 9 20:52:00.687 2008 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 2:48:36.275
BugCheck C2, {7, cd4, 8736a4e8, 87380008}
GetUlongFromAddress: unable to read from 80565d50
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NVENETFD.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NVENETFD.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for aswRdr.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for aswRdr.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for aswMon2.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for aswMon2.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for V0230VID.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for V0230VID.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for aswSP.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for aswSP.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for RtkHDAud.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for RtkHDAud.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NVNRM.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NVNRM.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_mini.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_mini.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for DeepFrz.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for DeepFrz.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nvnetbus.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvnetbus.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for drmk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for drmk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Aavmker4.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Aavmker4.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for aswFsBlk.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for aswFsBlk.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ASACPI.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ASACPI.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for V0230Vfx.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for V0230Vfx.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
Probably caused by : ntkrpamp.exe ( nt!ExFreePoolWithTag+2a3 )
1: kd> !analyze -v
BAD_POOL_CALLER (c2)
The current thread is making a bad pool request. Typically this is at a bad IRQL level or double freeing the same allocation, etc.
Arguments:
Arg1: 00000007, Attempt to free pool which was already freed
Arg2: 00000cd4, (reserved)
Arg3: 8736a4e8, Memory contents of the pool block
Arg4: 87380008, Address of the block of pool being deallocated
Debugging Details:
POOL_ADDRESS: 87380008
BUGCHECK_STR: 0xc2_7
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8054b583 to 804f9f43
STACK_TEXT:
bacebb74 8054b583 000000c2 00000007 00000cd4 nt!KeBugCheckEx+0x1b
bacebbc4 8054b95f 87380008 00000000 bacebbe0 nt!ExFreePoolWithTag+0x2a3
bacebbd4 ba6ecaf4 87380008 bacebbf8 ba6f1ef1 nt!ExFreePool+0xf
bacebbe0 ba6f1ef1 ba6f5b80 87380008 88621bf4 fltmgr!ExFreeToPagedLookasideList+0x1e
bacebbf8 ba702c43 87380008 e2a2e868 8738000c fltmgr!FltpReleaseStreamListCtrl+0x33
bacebc10 8056ea58 8738000c 8054b2e0 e2a2e868 fltmgr!DeleteStreamListCtrlCallback+0x67
bacebc58 ba6d1df7 e2a2e868 e2a2e868 89fb3d28 nt!FsRtlTeardownPerStreamContexts+0x52
bacebc70 ba6cc0be bacebc8c e2a2e868 e2b46734 Fastfat!FatDeleteFcb_Real+0x72
bacebd00 ba6cd36b 89fb3d28 e2a2e868 e2b46728 Fastfat!FatCommonClose+0x1f5
bacebd5c ba6db870 00000000 bacebd7c 80576ad5 Fastfat!FatFspClose+0x108
bacebd68 80576ad5 8a557f18 00000000 80564820 Fastfat!FatCloseWorker+0x13
bacebd7c 8053877d 8a5d6108 00000000 8a5b83c8 nt!IopProcessWorkItem+0x13
bacebdac 805cff70 8a5d6108 00000000 00000000 nt!ExpWorkerThread+0xef
bacebddc 805460ee 8053868e 00000000 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x34
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
8054b583 8b45f8 mov eax,dword ptr [ebp-8]
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!ExFreePoolWithTag+2a3
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrpamp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48a3fbd9
FAILURE_BUCKET_ID: 0xc2_7_nt!ExFreePoolWithTag+2a3
For meg hørtes det ut som det er minnefeil eller ustabil spenning på psu.
Selv om den er splitter ny, kan det være produksjonsfeil på den.
Jeg ville testet med en annen, for å se om det funker bedre da.
Ok, men kan det hende at det er CPUen som er gal?
Tviler, aldri vært borti cpu-feil som gjør at du får brukt pc'n noe særlig.
Dessuten står det vel driverfeil, og det er dårlig med drivere til cpu.
Hvis du kjører xp: Når windows starter opp igjen, så kommer det sånnen "Windows fikk en kritisk feil og måtte avsluttes" melding, hvor du blir spurt om du vil rapportere feilen. Gjør det. Om det er feil på en av driverene dine, og microsoft vet om feilen, vil du bli redirecta til en side som forklarer hvilken driver som lager faen.
