Xbox Live Problemer?
Gjest
Hei, det må være ett eller annet galt med Xbox Live'n min.. hvær gang jeg sender Invite til en kompis av meg og han prøver å joine står det; "Could not connect to Game" (Saints Row 2) "Unable to join, the party have an incompatible network setup. your setting is STRICT NAT, which is the least compatible" (Halo 3) osv... Det samme skjer med meg... mens jeg kan fint spille med alle andre på friends lista...
åssn fikser jeg detta?
Nå sier du ingenting om nettverksoppsettet ditt, men jeg antar xboxen er koblet til en router. Det letteste (hvis mulig) er å aktivere UPnP i routeren (og på xboxen). Hvis ikke det går, må du sette opp en NAT for porten(e) xbox live benytter.
Nå kan jeg nesten ikke en dritt om internett eller no sånn da :p men xbox'n er kobla til en router med en sånn Trådløs ting du putter bak i xboxen.. hvis det varr rett forklart?
Da er det på tide å sette seg litt inn nettverking. Prøv å finn en løsning på problemet ved å følge www.portforward.com instruksjoner. Om du ikke finner ut av det der må du nok finne manual til router og eventuelt adsl modem om de to er separate og begynne derfra.
Du skal logge deg inn på routeren via IP'en til denne og så åpne opp portene for Xbox Live i NAT, som nesten garantert er en ferdig profil du kan velge.
