Jeg skal ha ny pc, er dette et bra oppsett?
Prodnr. Produktnavn Lager Antall Webpris Totalt
111591 Intel Pentium 4 2.53 GHz Boxed PC533
- Socket PGA478, 512kB "Northwood" På lager:
116026 Samsung CD-brenner IDE 48x/24x/48x
- Bulk,SW-248FEAB, Sort design
114711 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
- Floppydisk Intern
108708 Trust Headset Multi function 410 Bass
- Headset
113548 TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- Minne 184-P (for DDR-PC333MHz)
112565 Logitech OEM Wheel Mouse Optical Black
- USB&PS-2, Bulk
114461 Logitech OEM DeluxeAccess Keyboard Black
- (Norsk) Tastatur PS-2, Bulk
110635 Hansol 19" CRT 920P TCO-99
- Skjerm
111542 Chieftec Matrix Medium Tower m/dør Sort
- Kabinett m/360W MX-01B-D P4 / AMD
115648 Abit BE7-S Hovedkort S478/533mhz DDR333
- I845PE, SATA, ATX, USB2.0, LAN, SATA KIT
115868 Seagate Barracuda V 120GB IDE 7200RPM
- ATA/100, harddisk 8MB cache ST3120024A
117173 Gainward GeForce FX 5600 ULTRA 256MB DDR
- AGP, "Ultra/760XP Prof.",Tv-Out, Retail
Tot Like over 12000
Jeg har kjøpt samme ram til min maskin.. vil det ha mye å si i forhold til PC3200 når jeg overhodet ikke skal overklokke maskinen?
har kjøpt et bra hovedkort, men det støtter jo ikke mer enn PC2700 offisielt...
Hvor stor er ytelsesforskjellen? (Jeg valgte 2 stk Crucial 512 mb PC2700)
Harddisk er det første problemet man får med en pc. 120giga er dessverre ikke nok. Kjøp 2 stk heller, kjør dem i RAID 0.
Nytt hovedkort også da.
E705 (?) Granite Bay chipset er raskest nå. Tror kanskje du får dem med RAID.
Kan være vanskelig å få av kjølern på boxed-prosessorer NÅR lagerene i vifta takker for seg.
Minnet: Greit å bruke brikker med mindre enn 2.5s cas latency. OG - 3200, eller 3700 brikker er best hvis du tenker på å klokke maskinen. Og det gjør du =). Corsair er verdt pengene. Sikkert andre merker som funker som bare f også.
Geforce FX er ikke rette grafikkbrikken nå i dag. Man kan ikke bruke masse spenn på den beste brikken når storebroren dens er rett rundt hjørnet. Gå for et kort til ca. 1500-2000 slik at du lett kan oppgradere senere, evt. gå for Radeon 9700Pro. Den får du for under 3 lapper nå.
Hadde vært moro om noen hadde prøvd seg på den nye Bluetooth musa til Microsoft. Den ser sinnsyk ut, og koster mindre enn MX700. Sikkert grei hvis du vil ha trådløst.
Uanz - dette er ihvertfall det jeg mener, så får lommeboka di og fornuft/behov finne ut hva resultatet blir. :) Men en ting er sikkert - hvis du skal bruke 12 lapper på pc, blir du neppe misfornøyd... :smile:
