Rorschach-metoden - Hva "skal" man se?
karakas
Hele poenget med testen er jo at den personen som bruker den vil vite hvordan du tolker og hva du ser i noe abstrakt. Dette er en lite truende måte å få innpass i psyken på personer.
Tror du kan lete lenge etter et "rett" svar på disse testene, siden det avhenger fullstendig med hva personer har sett og tenkt før de blir vist disse bildene.
Forresten noen som ser fuglen som er øvest til høyre ? :)
Rorschach metoden ble/blir brukt av den Freudianske skolen for å undersøke det underbevisste.
Feks få deg til å innrømme at problemet ditt med kvinner egentlig skyldes at du vil drepe din far og ligge med din mor. Les deg opp på Freud og psykoanalyse og forhåpentligvis så ser du at det er umulig å motbevise teoriene og derfor ikke er en gyldig vitenskaplig teori. Spør du meg så kan jeg fortelle deg at Freud var en mann som etter min mening tilbrakte alt for mye tid i skinnstolen og tenkte istedenfor å gjøre vitenskaplige tester. Det er kun en ting som Freud gjorde som var bra, det var tanken om at man kan benytte samtaler til å fikse psykiske problemer. Resten er tullball.
En del psykologer som ikke tilhører den Freudianske skolen bruker Rorschach metoden fordi pasientene krever eller forventer det. De spør om man ikke skal se på noen blekkflekker for å fortelle hva det er siden det er det dem trur foregår hos en psykolog. Av en eller annen grunn så er psykologi som praktiseres basert på den vitenskaplige metode eller i det minste på beviser noe helt annet enn det man ser på film.
Så svaret mitt er at det ikke er noen mening med å bruke Rorschach metoden til noe annet enn å tilfredsstille pasientens forventninger av hva som foregår hos en psykolog.
Om du drar til en psykolog som praktiserer det med den Freudianske skolen så er det opp til psykologen eller hva man kaller det til å tolke det du sier.
Endret av Gronko
