kjeb Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 Finnes det lydkort som har integrert forsterker slik at jeg kan koble høytalere rett til pc'en? Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 Alle lydkort har en forsterker, men den er veldig svak. Det burde derimot gå ann å koble det rett i mini jack kontakten (du må nok slakte en mini-jack kabel) men du vil ikke få mye lyd, om noe i det heletatt. Det er derrimot mulig å designe og mekke seg en forsterker selv, eller om du finner deg en skikkelig krafitg strømforsyning så kan du altids bruke en lite bilforsterker, siden pcen har en 12V rail, og bilforsterkeren skal fungere på 12V. Men, et einnes nokk ikke noen innsitkkskort som har terminaler for vanlige hifi høytalere til pc nei. Lenke til kommentar
kjeb Skrevet 25. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2008 Da har jeg letet litt på google og funnet et par, om noen har tips om flere så si i fra http://www.erc.ro/index_e.php?p=pc_audio_e Sonic Tio Board den øverste skal gi 2 x 40 watt RMS, men er det nok mon tro? Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 26. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2008 Litt usikker på hvor mye det klarer å trekke, men husk da at det blir trukket fra strømforsyningen på pcen og 2x40watt er ganske mye "ekstra". Hvis det er 2x40watt da, ikke lett å vite. Men hvorfor skal du ha det egentlig? Lenke til kommentar
kjeb Skrevet 26. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2008 Jeg vil bare ha allt i samme kasse så jeg slipper og ha flere bokser under tv'en... Strømforsyningen min er på 600 watt så den har nok og gå på vil jeg tro... Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 26. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2008 MSI har nylig kommet med en slik løsning du ser etter; MSI Media LIVE Finnes i to bundle utgaver; > Media Live DIVA # Hovedkort + 5-Channel x 100W Card ("stuehøytalerne" kan kobles rett på) # Hovedkort + 7-Channel Pre-Amplifier (kun pre-amplifier) Er vel kanskje 5.1 varianten som er interessant her. http://www.msicomputer.com/product/p_spec....1&class=npc http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...;Tpk=MSI%20Diva Foreløpig kun tilgjengelig i USA/Newegg/eBay, men dukker forhåpentligvis opp her også om ikke så lenge. Lenke til kommentar
kjeb Skrevet 26. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2008 (endret) Dette var jo bare genialt Kan man bruke det tileggskortet (MS-4140) på andre hovedkort også? (jeg har et Gigabyte GA-X48-DS4 (rev. 1.3) ) Har liskom nettopp bygd ny maskin... -Kjell MSI har nylig kommet med en slik løsning du ser etter; MSI Media LIVE Finnes i to bundle utgaver; > Media Live DIVA # Hovedkort + 5-Channel x 100W Card ("stuehøytalerne" kan kobles rett på) # Hovedkort + 7-Channel Pre-Amplifier (kun pre-amplifier) Er vel kanskje 5.1 varianten som er interessant her. http://www.msicomputer.com/product/p_spec....1&class=npc http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...;Tpk=MSI%20Diva Foreløpig kun tilgjengelig i USA/Newegg/eBay, men dukker forhåpentligvis opp her også om ikke så lenge. Endret 26. oktober 2008 av kjeb Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 26. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2008 Dette var jo bare genialt Kan man bruke det tileggskortet (MS-4140) på andre hovedkort også? (jeg har et Gigabyte GA-X48-DS4 (rev. 1.3) ) Har liskom nettopp bygd ny maskin... -Kjell sorry, gikk litt "fort i svingene" her i stad, fikk ikke med meg at du var ute etter kun lydkort. Nja, tipper de kun vil bli solgt i bundle med det aktuelle hovedkortet. Lenke til kommentar
kjeb Skrevet 26. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2008 Jeg fant kortet i salg løst her Men vil det fungere på andre hovedkort? -Kjell Dette var jo bare genialt Kan man bruke det tileggskortet (MS-4140) på andre hovedkort også? (jeg har et Gigabyte GA-X48-DS4 (rev. 1.3) ) Har liskom nettopp bygd ny maskin... -Kjell sorry, gikk litt "fort i svingene" her i stad, fikk ikke med meg at du var ute etter kun lydkort. Nja, tipper de kun vil bli solgt i bundle med det aktuelle hovedkortet. Jeg fant kortet i salg løst her Men vil det fungere på andre hovedkort? -Kjell Dette var jo bare genialt Kan man bruke det tileggskortet (MS-4140) på andre hovedkort også? (jeg har et Gigabyte GA-X48-DS4 (rev. 1.3) ) Har liskom nettopp bygd ny maskin... -Kjell sorry, gikk litt "fort i svingene" her i stad, fikk ikke med meg at du var ute etter kun lydkort. Nja, tipper de kun vil bli solgt i bundle med det aktuelle hovedkortet. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2008 Disse kortene må da ha noen gampesvære kjøleløsninger? Jeg hadde et lydkort med 2x14W RMS forsterker. Der var kjøleribba like stor som på CPU-en. Forsterkere er veldig lite effektive og mye av effekten går til varme. Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 26. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2008 (endret) Jeg fant kortet i salg løst her Men vil det fungere på andre hovedkort? -Kjell Nei, ifølge et svar (side 6) på AVSForum, så fungerer det kun sammen med det aktuelle hovedkortet. Tråden: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread....3579&page=6 Q: I wonder if these add-on cards will be available separately, in case I want to pair them with an ATX board or an Intel chipset. A: The audio cards work only in conjunction with this specific motherboard. The D2Audio DSP is integrated into the mobo design and the cards are designed to work with the D2Audio DSP. Therefore, it is a package deal. Det separate lydkortet er da åpenbart kun myntet på de som i utgangspunktet kjøpte kun hovedkortet, og som senere ønsker å oppgradere med amplifier/lydkort. Endret 26. oktober 2008 av Mekanicus Lenke til kommentar
kjeb Skrevet 28. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2008 Jaja de vil jo selvfølgelig selge hovedkort... Da fortsetter jakten på et slikt lydkort / forsterker som jeg kan bruke på gigabyte kortet mitt... Takk for hjelpen sålangt og om dere kommer over noe så si i fra... Lenke til kommentar
fhl Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 Ikke lydkort, men forsterker for for innbygging i PC: ICEPower Frode Lenke til kommentar
kjeb Skrevet 29. oktober 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 Ikke lydkort, men forsterker for for innbygging i PC: ICEPower Frode Denne her begynner og bli dyr, men det er noe i denne sjangeren jeg leter etter. Men helst med 5 kanalers så jeg får suround Om det er lydkort i forsterkeren er ikke så nøye da jeg har bra lydkort på hk, så alle forslag er velkommene Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 29. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2008 Ikke lydkort, men forsterker for for innbygging i PCTengte på denne jeg og. Det må da være den beste forsterkeren som finnes for innbygging i pcer ? Lenke til kommentar
kjeb Skrevet 17. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. november 2008 Ikke lydkort, men forsterker for for innbygging i PCTengte på denne jeg og. Det må da være den beste forsterkeren som finnes for innbygging i pcer ? Var ikke dum denne, men koster jo litt mye penger (må jo ha tre kort for og få 5:1 lyd) Flere som har kommet over noe? Lenke til kommentar
adhdhtpc Skrevet 25. november 2008 Rapporter Del Skrevet 25. november 2008 Fin men dyr den forsterkeren. Man må jo kunne kjøpe en bilforsterker som en nevnte tidligere i tråden? 600,- på biltema! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 25. november 2008 Rapporter Del Skrevet 25. november 2008 Hva slags høyttalere var det snakk om? Er ikke rare greiene du vil klare å drive rett fra en PC. Spesielt ikke hvis du skal ha 6 kanaler (5.1). Lenke til kommentar
kjeb Skrevet 25. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. november 2008 Jeg kunne tenke meg et enkelt suround anlegg, ikke noen store greier men mer enn signalutgangene kan drive... Sendte mail til komplett.no nå med forespørsel om msi kortet skal tas inn hos dem, så får vi se... Lenke til kommentar
kjeb Skrevet 25. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. november 2008 (endret) Jeg kunne tenke meg et enkelt suround anlegg, ikke noen store greier men mer enn signalutgangene kan drive... Sendte mail til komplett.no nå med forespørsel om msi kortet skal tas inn hos dem, så får vi se... Og de hadde ingen planer om og ta inn kortet... Rart de ikke tror det er noe marked for slikt i norge... PCutstyr.no har forøvrig Msi Media Live inne, men 3.300,- er litt drøyt synes jeg... Endret 25. november 2008 av kjeb Lenke til kommentar
