Hva gjør jeg feil? (fotografering)
Var ute og tok en god del bilder i dag. Da jeg er lei av at autofokusen fokuserer på alt annet en det jeg vil den skal...
Ikke for å være stygg, men jeg tror du har langt mere igjen med å bruke en time eller to med bruksanvisningen og teste ting ut mens du leser den enn å knipse ivei på lykke og fromme i timesvis uten å vite helt hva du driver med.
Enten er det noe feil med kameraet ditt som gjør at det feilfokuserer hele tiden(lite sannsynlig), eller så er det du som ikke har satt deg inn i hvordan autofokusen virker.
Endret av Nonsens
Da bør du lære deg hvordan du velger hva som skal være i fokus. F.eks. ved å sette fokusmodusen til å bare bruke det midterste punktet slik at du unngår at kameraet må gjette seg til hva du vil ha i fokus.
Da setter du det midterste punktet på det som skal være i fokus, trykker utløserknappen halvveis inn (da fokuserer kameraet på det valgte punktet og fokuspunktet vil lyse opp) og så kan du re-komponere bildet mens du holder utløserknappen halvveis inne før du trykker den helt ned. Dermed kan du fint få ting som er helt andre steder enn midt i bildet i fokus hvis du vil.
D60 har bare tre fokuspunkter, og disse er samlet mot midten av søkeren.
Det betyr at for å sette fokus på noe som ligger langt til siden i bildet, må du først plassere det midterste fokuspunktet på objektet som skal i fokus, så rekomponere (altså endre bildet i søkeren slik at du får motivet der du vil ha det) og ta bildet. Du kan også bruke manuell fokus.
Det høres komplisert ut, men det er noe du gjør i løpet av en brøkdels sekund. :)
Der de røde firkantene lyser,det er der kamera/objektivet blir skarpt"fokus",alt som er utenfor blir uklart.
Det du må gjøre,er og gå direkte inn i innstillingene i kameraet for og få kamera til å låse fast den røde firkanten så den kun er i mitten i søkeren.
Når du har gjort det så tar du og retter kameraet mot det du vil ta bilde av,se i søkeren og legg objektet/tingen i bildet som du vil ha skarpt i mitten av søkeren altså der den mitterste røde firkanten er.
Da tar du og trykker utløserknappen halvveis ned til du hører/ser at kamera har fokusert,samtidlig som du fortsatt holder utløserknappen halveis ned flytter du på kameraet til du har komponert bildet sån som du vil ha det"la oss si at du vrir kameraet så du får det du hadde i mitten litt mer til siden",når du har gjort det så tar du og trykker utløserknappen som du fortsatt holder i halveis nedtrykt posisjon helt ned.da skal du nå ha tatt et bilde som du selv bestemmer hvor fokuset ligger.
Ingen av disse tingene fungerer hvis du er i gronnfirkant"full auto"da kamerate tar all komando angående innstillinger.
Edit:hvis du har på et filter foran på objektivet eller noen andre form for tilsatser på objektivet så anbefaler jeg deg og ta dem av.
Endret av Nautica
Du trenger ikke ha kameraet i M-modus for å overstyre det. Du har eksponeringskompensasjonen til det. Hold inne knappen (mener det står +/- på den, ligger i nærheten av utløseren) og vri på hjulet. Når det er sagt så fungerer lysmåleren i kameraet ganske bra i det fleste tilfeller. For min del er det hvertfall ikke ofte jeg trenger å endre noe særlig på det (har også D60).
Endret av Arbakadarba
Er litt oppgitt over at jeg faktisk ikke har klart å få ett eneste fint bilde til nå. Snakker da om bra skarphet, lys og lignende.
Skarpheten blir bedre dersom du øker blenderen til et sted mellom f8-f16. Alt foran og bak der vil naturligvis ikke bli like skarpt dersom du tar landsskapsbilder eller bilder med stor dybde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aperture
Hvis du bommer på eksponeringen (lys) kan du ta flere bilder etterhverandre av samme motiv, kanskje tre stykker, med kanskje -2/0/+2 på lysmåleren. Ett av dem vil da stemme. :)
Husk også at du bør etterbehandle bildet på PC-en. Dette er både lett og moro. Da kan du finjustere farger, lys, skarphet og legge på effekter, mm. :)
Hva skjer med eksemplebildene? o_0
Min erfaring er at det ofte er lettere å bruke manuell fokus, enn å streve ved å velge ønsket fokuspunkt i søkeren.
Kan jo være like enkelt å sette kameraet i "One Shot" modus, fokuspunkt i midten av søkeren, søke på objektet og stille inn bildet etter det, men jeg liker nå å gjøre ting på min måte :)
Hvis bruksanvisninger er så tungt materiell, så er vel kanskje en bok skrevet om D60 som går gjennom mye av det samme med praktisk eksempel være en ting ? Har selv Nikon D300 Field Guide og hadde vel ikke gjort noe om en sånn hadde fulgte med når man kjøper ett kamera...
Endret av JoonGoii
