alextech Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Hei, har netopp fått XP og innstalert alle driver (trodde jeg) hver gang jeg går inn på CS(counter strike) så kommer det opp bluescreen.. Det gjør det også nesten hver gang jeg åpner opp cd'rommet og skal sette inn en ny CD..på bluescreenen står det en haug av skrift men står også noe om en driver, jeg rekker ikke å få lest noe av det siden den går bort med en gang, men det står at dataen blir skrudd av for å hindre at noe blir skadet og så står det noe om en driver eller noe sånt under?! Hva er dette for noe, og hva kan jeg gjøre? mvh Alexander Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Det kommer en feilkode i bunnen av dette. Om du klarer å få tatt bilde av det, kan du søke opp feilkoden og muligens ha svaret. Det pleier jeg å gjøre Lenke til kommentar
alextech Skrevet 24. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2008 Det kommer en feilkode i bunnen av dette. Om du klarer å få tatt bilde av det, kan du søke opp feilkoden og muligens ha svaret. Det pleier jeg å gjøre Ja det står en feilkode nesten øverst..men ja ok prøver det.. takk! Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 ja, får du tak i den, kan du poste den her om du ikke finner svaret så kan vi lettere hjelpe deg Lenke til kommentar
TehT Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 hvis du går inn på System properties (egenskaper på min datamaskin) Advanced -> Startup and Recovery og slår AV "automatically restart" så vil du ha god tid til å skrive av feilkoden Lenke til kommentar
alextech Skrevet 25. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2008 (endret) Da har jeg fått tatt bilder! Håper dere kan hjelpe meg nå! får ikke innstalert Flight simulator heller fordi der er det 4 cd, og når jeg da skal bytte 4 ganger så blir innstalasjonen avbrutt minst en av gangene! Endret 25. oktober 2008 av alexan0204 Lenke til kommentar
alextech Skrevet 25. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2008 (endret) Endret 25. oktober 2008 av alexan0204 Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 25. oktober 2008 Del Skrevet 25. oktober 2008 Det er nok grafikkdriveren. Har du siste versjon fra nvidia.com? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. oktober 2008 Del Skrevet 25. oktober 2008 (endret) Mulig løsning beskrevet her (nv SATA kontroller driver relatert): http://www.techsupportforum.com/microsoft-...s-sys-bsod.html og http://forums.majorgeeks.com/showthread.php?t=153215 Edit: nvgts.sys er IKKE grafikk kort (driver) relatert. nvgts.sys = NVIDIA® nForce Sata Performance Driver Endret 25. oktober 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 25. oktober 2008 Del Skrevet 25. oktober 2008 her er en tråd fra forumet: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...p;s=hardware.no Lenke til kommentar
alextech Skrevet 25. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2008 så det er altså ikke noe med drivere til skjermkort, men SATA? hva er egentlig det? og hvordan kan jeg fikse det? skjønte ikke så mye av hvordan jeg kunne fikse det i linken Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. oktober 2008 Del Skrevet 25. oktober 2008 Har du nvidia/nforce hovedkort ? Last ned siste drivere til hovedkortet ditt fra http://www.nvidia.com og installer disse. Et annet alternativ er å gå inn på enhetsbehandling/devicemanager og rulle tilbake SATA/IDE kontroller drivere til microsoft sin. Lenke til kommentar
alextech Skrevet 25. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2008 Har du nvidia/nforce hovedkort ?Last ned siste drivere til hovedkortet ditt fra http://www.nvidia.com og installer disse. Et annet alternativ er å gå inn på enhetsbehandling/devicemanager og rulle tilbake SATA/IDE kontroller drivere til microsoft sin. Nvida nforce Serial ATA controller den har jeg, så ja, men jeg finner ikke den på Nvida sine hjemmesider? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. oktober 2008 Del Skrevet 25. oktober 2008 Den (Nvida nforce Serial ATA controller ) er inkludert i "nforce pakken". For siste drivere på nvidia.com velg - downloads drivers - produkt type= nforce - ditt brikkesett - ditt kort - Operativ system . Last ned og installer. Den driver CD som følger med hovedkortet ditt er ikke "nyeste versjon" - om du har installert denne. Lenke til kommentar
alextech Skrevet 25. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2008 (endret) Ja vet, men hvilken "Pakke" har jeg ? http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_9.64.html denne jeg skal ha ? Endret 25. oktober 2008 av alexan0204 Lenke til kommentar
alextech Skrevet 25. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2008 Innstalerte linken min over, og fikk "innstalert" men det stod noe om en PCI greier som jeg burde søke etter på nettet Lenke til kommentar
