3D-akselerasjon, Nvidia og Linux Mint 5
Ser ut som at enkleste løsningen her sansynligvis blir å bruke dpkg direkte. Du kan prøve følgende:
sudo dpkg --force-depends --purge xorg
sudo dpkg --force-depends --purge nvidia-glx-new
sudo apt-get install xorg nvidia-glx-new
Merk at jeg ikke bruker Ubuntu selv og derfor ikke kan teste at dette fungerer. Forhåpentligvis får du slettet begge deler (uten å måtte fjerne alt som er av programvare på installasjonen din) og reinstallert etterpå. Hvis du ikke får installert igjen av en eller annen grunn bør du få ordnet det før en eventuell omstart av maskinen.
Da var det gjort, og xorg er restartet. De samme meldingen dukker opp i terminalen som tidligere.
Altså ingen forandring.
Jeg orker ikke mer for ikveld, vi kan fortsette imorgen. Dersom vi ikke får til dette i det hele tatt starter jeg helt på nytt med Ubuntu 8.10 når den endelige versjonen kommer. :)
Starte på nytt vil nok være en løsning. Fant noe i stad som tydet på at det kunne være et problem med linker etter en manuell installasjon av nvidia-drivere, men jeg hadde håpet at forrige forslag ville løse det.
Edit:
Vi kunne jo tatt en titt på hva som finnes av linker og hvor de leder. Kanskje det er så enkelt som at en av dem linker til feil fil. kjør følgende:
ls -l /usr/lib/xorg/modules/extensions
Sjekk at filene som libglx.so og libGLcore.so (og eventuelt andre) linker til eksisterer på riktig sted.
Endret av anders iver
total 2256
-rw-r--r-- 1 root root   18824 2008-04-15 19:41 libdbe.so
-rw-r--r-- 1 root root   40629 2008-04-15 19:41 libdri.so
-rw-r--r-- 1 root root  151354 2008-04-15 19:41 libextmod.so
lrwxrwxrwx 1 root root      16 2008-10-27 22:28 libglx.so -> libglx.so.169.12
-rw-r--r-- 1 root root  763656 2008-07-09 18:05 libglx.so.169.12
-rwxr-xr-x 1 root root 1246936 2008-10-14 00:00 libglx.so.177.80
-rw-r--r-- 1 root root   27976 2008-04-15 19:41 librecord.so
-rw-r--r-- 1 root root   39783 2008-04-15 19:41 libxtrap.so
