Merkelig problem ved reinstallering av windows på ny harddisk.
Hei.
Da jeg slo på pcen min på onsdag så kom det opp disse valgene med å kjøre i safemode osv.
Jeg trodde ikke det var noe problemer siden den funket helt fint kvelden før, så jeg valgte starte på vanlig måte. Det så ut til å gå fint men etter ca 30 sek, så bare started den om igjen. gjorde dette noen ganger før jeg komm inn i safemode og kjørt noen tester på harddisken men den fant ikke noe feil der.
Seinere på kvelden pratet jeg med noen venner som mente kanskje harddisken var gåen, siden jeg ikke fant noen HD i biosen. Men nå har jeg kjøpt en ny veldig billig harddisk bare for å prøve, men når jeg begynte å reinstallere windows på nye harddisken så etter en stund når windows skulle boote opp igjen etter at windows til synelatende var ferdig installert så bare bootet den opp igjen og ville begynne installasjonen på nytt igjen, skjedde flere ganger.
Til og med når jeg prøvde med min gamle harddisk etter jeg hadde formatert den.
Kan det være hovedkortet som er gåent?
Setter pris på all hjelp så jeg kan få den opp å gå igjen.
Mvh joakim
Endret av Iknownothing
Hvis den bare rebooter plutselig, er det høyst sannsynlig et hardware problem. Det at den begynner ny installasjon kan vel kanskje bero på at windows disken fremdeles står i cd trayet ditt?
Uansett, så høres det for meg ut som et temperaturproblem. Sjekk alle vifter. Sjekk om CPU får nok kjøling. Sjekk at ikke kjøleblocken har løsna osv.
Håper det hjelper litt :)
Takker for svar.
Systemet mitt er ett socket 939 hovedkort av type Gigabyte GA-K8NF-9, kjøpte nylig en samsung spinpoint harddisk 160GB 7200 rpm for å teste om harddisk kunne være gåen, dette en type SATA disk med tilhørende tilkoblinger. Har også prøvd å formatere gamle harddisk å reinstallere windows på den men ingenting skjedde. formaterte få den treige måten for de som lurte på det. Har ikke prøvd å ta ut alle ram brikker, det skal jeg prøve på i dag.
Den starter installasjonen på nytt ja når pcen booter opp på nytt. når jeg tok ut windows cden så kom den til det punktet at den sa: boot from cd/dvd eller noe sånt.
Det va etter installasjonen av nytt windows på ny harddisk, og med følgende boot rekkefølge:
Harddisk, cdrom, none.
Håper dette kan være til hjelp for å hjelpe meg videre :)
