Hellwardk Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Hei Jeg har spilt bf2 en god stund nå, men i det siste har det kommet opp blå skjerm hver gang jeg setter inn cden. Pcen starter så på nytt, og jeg får ingen mulighet til å spille. Hvis jeg ikke tar ut cden, klikker pcen igjen med en gang igjen. Jeg prøvde å "spørre" vista om hva som var problemet, og den mente at problemet var anitvirus programmet. Jeg har ingen anelse hva det kan komme av, og trenger derfor litt hjelp. Bruker Norton antivirus.. Lenke til kommentar
Christofferaa Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Hmm.. jeg kjenner ikke til det problemet! spiller selv mye Bf.. Kommer blå-skjermen når du setter inn CDen, eller når du går inn i spillet? Hvis blå skjermen kommer når du putter CDen inn, kan du prøve å laste ned en no-CD crack! Vet du ikke hvordan du gjør det, si ifra! Lenke til kommentar
Hellwardk Skrevet 24. oktober 2008 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2008 Hmm.. jeg kjenner ikke til det problemet! spiller selv mye Bf.. Kommer blå-skjermen når du setter inn CDen, eller når du går inn i spillet? Hvis blå skjermen kommer når du putter CDen inn, kan du prøve å laste ned en no-CD crack! Vet du ikke hvordan du gjør det, si ifra! Ja, blåskjermen kommer idet jeg setter inn cden. Tenkte på å laste ned en no-cd crack, men vet du om det går utover multiplayer delen? Har hatt problemer på tidligere spill at jeg da ikke kan spille online.. Lenke til kommentar
Christofferaa Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Hmm.. jeg kjenner ikke til det problemet! spiller selv mye Bf.. Kommer blå-skjermen når du setter inn CDen, eller når du går inn i spillet? Hvis blå skjermen kommer når du putter CDen inn, kan du prøve å laste ned en no-CD crack! Vet du ikke hvordan du gjør det, si ifra! Ja, blåskjermen kommer idet jeg setter inn cden. Tenkte på å laste ned en no-cd crack, men vet du om det går utover multiplayer delen? Har hatt problemer på tidligere spill at jeg da ikke kan spille online.. Husk at hvis du har hatt problemer med internett når det er cracka FØR, så kan det jo være fordi du også har lasta ned spillet! Og nedlasta spill funker ikke på nett pga serialen. Du har jo en gyldig nøkkel til ditt BF... Uansett det er vell vært et forsøk? Husk å kopiere den orginale filen og lagre den et sted før du cracker... Lenke til kommentar
