Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Hei! Hvorfor er det viktig å vite om en gass er lettere eller tyngre enn luft? Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 (endret) Hvis det f. eks. er en giftig gass så er det kjekt å vite om den stiger til værs, eller om den legger seg langs gulvet. Det samme gjelder jo eksplosive gasser, som legger seg langs gulvet og fyller opp rommet. Not good. Endret 24. oktober 2008 av Mimir Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Tja, det kan være flere grunner.. Er den lettere enn luft vil den stige. Det kan være nyttig til f.eks. ballonger og luftskip (hydrogen/helium) Er den tyngre vil den synke til bunns og muligens fordrive all okysgen ved bakkenivå (kiipt hvis du jobber i bunnen av en tank fyllt med gassen... Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Hvorfor er det viktig å vite om en gass er lettere eller tyngre enn luft? Hvis gassen er giftig kan det være lurt å vite om man bør krype eller gå oppreist i et rom der det finnes slik gass. Hvis gassen er svært brennbar kan det være greit å vite om eventuelle gnister eller flammer er farligst øverst eller nederst i rommet. Her er forresten en demonstrasjon av verdens tyngste gass (ved normal temperatur): Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Aha, dere skjønner, det er i forbindelse med sveising. Tror man tenker på Acetylen(C2H2), og i den forbindelse vite hvorfor vite om gassen (da sikkert acetylen) er letter eller tyngre enn luften. Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 (endret) Acetylen+oksygen = eksplosiv gass. Det er også en luktfri gass (mener jeg å huske), så da er det viktig å vite hvor gassen blir av ved en evt. lekkasje. Se det første innlegget mitt for mer info. EDIT: Er mulig at Acetylen er tilsatt lukt for at den skal merkes. På samme måte som butan. Endret 24. oktober 2008 av Mimir Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Vil tippe all kommersiell gass er tilsatt lukt Lenke til kommentar
M98kF1 Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Vil tippe all kommersiell gass er tilsatt lukt Det er den garantert ikke. Tilfeller der du ikke vil/kan ha luktsatt gass: -Pustegass, ville blitt ganske grinete om jeg fikk levert helium til dykking og den viste seg å smake bringebær eller muggne lemmen eller noe sånt. -Aplikasjoner som krever "ren" gass. f.eks laser og gasskromatografi krever ekstremt ren gass. -Gasser til næringsmidler, boblene i brusen skal helst ikke smake/lukte muggen lemmen den heller. Lenke til kommentar
HaterDiskus Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 (endret) Tipper MrLee mente all potensielt farlig gass. EDIT: Fortsatt kommersiell, vel og merke. Endret 24. oktober 2008 av Mimir Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Det var farlig gass jeg tenkte på ja Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Hm, gass du kjøper på flasker når det gjelder acetylen er iallefall tilsatt lukt, for at du skal kunne kjenne det under lekasje. Har luktet på det, og er ikke noe god lukt :!: Lenke til kommentar
oldboy Skrevet 24. oktober 2008 Del Skrevet 24. oktober 2008 Samme er det med propan, det er også en luktfri gass, men alle vet hvordan den "lukter". Lenke til kommentar
Minus Skrevet 25. oktober 2008 Del Skrevet 25. oktober 2008 Hvorfor er det viktig å vite om en gass er lettere eller tyngre enn luft? Hvis gassen er giftig kan det være lurt å vite om man bør krype eller gå oppreist i et rom der det finnes slik gass. Hvis gassen er svært brennbar kan det være greit å vite om eventuelle gnister eller flammer er farligst øverst eller nederst i rommet. Her er forresten en demonstrasjon av verdens tyngste gass (ved normal temperatur): Vet du om det er noe prisforskjell per kilo på denne i forhold til helium? Lenke til kommentar
Red Frostraven Skrevet 26. oktober 2008 Del Skrevet 26. oktober 2008 Hvorfor er det viktig å vite om en gass er lettere eller tyngre enn luft? Hvis gassen er giftig kan det være lurt å vite om man bør krype eller gå oppreist i et rom der det finnes slik gass. Hvis gassen er svært brennbar kan det være greit å vite om eventuelle gnister eller flammer er farligst øverst eller nederst i rommet. Her er forresten en demonstrasjon av verdens tyngste gass (ved normal temperatur): Vet du om det er noe prisforskjell per kilo på denne i forhold til helium? Jeg bare MÅ ha en flaske Sulfur hexafluorid! Lenke til kommentar
