Overføre filer til mappe med dagens dato
Jeg ønsker via xcopy å overføre innhold i en mappe ( c:innhold\filer ) til en backupmappe på samme server men kun ta med filer som er opprettet eller endret på samme dagen ( c:\backup\filer\dagensdato ) Altså at jeg hver eneste dag får en mappe med dagens dato, og alle filene som er opprettet/endret i løpet av dagen. Har prøvd ut litt forskjellig, men kommer ikke lengre enn at den opprettet mappen for meg uten innhold. :blush:
Noen som kan hjelp meg med dette ?
mkdir d:\innhold\filer\TEST\%DATE%
xcopy d:\innhold\filer d:\innhold\filer\test\%DATE% /D:%DATE%
Du må følge med på hvilke parametere som kreves, se her:
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/s [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/i] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/u]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
[/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]
source Specifies the file(s) to copy.
destination Specifies the location and/or name of new files.
/A Copies only files with the archive attribute set,
doesn't change the attribute.
/M Copies only files with the archive attribute set,
turns off the archive attribute.
/D:m-d-y Copies files changed on or after the specified date.
If no date is given, copies only those files whose
source time is newer than the destination time.
%DATE% gir deg en dato med punktum, dvs 24.10.2008 idag. Xcopy krever med bindestrek, samt måned først.
Dette scriptet vil nok virke med en slik variant (utestet):
@ECHO OFF
ECHO Dagens dato %DATE%, går ut fra dd.mm.yyyy
set day=%date:~0,2%
set month=%date:~3,2%
set year=%date:~6,4%
echo Dag = %day%
echo Måned = %month%
echo År = %year%
mkdir d:\innhold\filer\test\%DATE%
xcopy d:\innhold\filer d:\innhold\filer\test\%DATE% /D:%month%-%day%-%year%
Batch er din venn ;)
